Spirit au comportement etrange ...
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Gosane
Gosane
Hello every body tout le monde,
Voila, mes deboires avec mon Spirit.
Lorsque je lance une partie, la petite musique ce met en route, le tableau du joueur 1 affiche le traditionnel 00, la petite musique lancinante se met en route.
Bref tout semble OK, mais aucune bille ne sort et les flippers sont inactif les bank ne remontent pas etc etc.
Petite precision, la bobine de la stargate est debranche.
Au passage, je suis client de savoir quel est le numero de la bobine correspondant dans le manuel et ainsi trouver le transistor qui le commande et aussi quel est le cablage correspondant (il y a 3 broches).
Merci pour votre aide
Gosane
Tu as pu rompre le +24 V sur tout le circuit si la bobine de Stargate fait partit du départ du paillon pour alimenter les bobines
Soit remets les deux fils 24 V ensemble
Merci David pour ton retour.
Situation actuelle :
Toutes les tensions sont OK et tous les tests (du mode test) sont OK.
Par contre ... toujours les mêmes symptômes avec quelques précisions, qui, je l'espère permettront d'avancer et de refaire démarrer la bête :
Lorsque j'ai voulu faire les mesures de tension et que j'ai débranché les connecteurs J2 et J3 de la carte d'alimentation, j'ai la bobine de la stargate qui a commencée à danser la carmagnole.
Voilà merci d'avance pour votre aide
Ah tu as laissé la carte driver connectée quand tu as retiré les alimentations des cartes !
Mate bien les fusible, cela à du sauter
Fusibles vérifiés : tous OK.
Synthèse de la situation :
Le flipper s’allume correctement.
Je peux ajouter des crédits sans problème.
Je lance une partie le tableau du joueur 1 s'allume avec "00"
Impossible d'ajouter un second tableau.
Impossible d'actionner les flippers.
La bille ne se libère pas.
Toutes les bobines s'actionnent correctement (test 18).
Tous les switch sont ouvert.
J'en perds mon latin, je ne sais plus ou investiguer ....
Merci de votre support
Je dirais non lecture des billes
Il te faut tester en appuyant sur les contacts ;)
Un dans le magasin à bille doit dysfonctionner ;)
Déjà checké et OK :(
Une autre idée ?
Humm
Je sèche pour le moment ..
Ce soir, si j'ai le temps, je fais une opération "déconnexion / reconnexion" de tous les connecteurs, check driver et re check tension.
Mais compte tenu que toutes les bobines s'activent correctement avec le test 18, j'ai des doutes sur cette origine ...
Je vous tiens au courant
Oui ce sera une bonne idée
Car franchement j'ai pas la raison .....
Le test 18 sont les contacts, non les bobines (pour ce test)
Bon, avec le soleil que l'on a eu ce WE, j'avoue ne pas avoir mis les mains dans le Spirit.
Donc, rendez vous le WE prochain pour vous faire part de mes avancées.
Si d'ici la, vous avez d'autres idees, n'hesitez pas ;)
Clair il a fait beau et chaud !
Sans doute le dernier que l'on aura ....
