Question Spinner et switch no good gofeur
brurock59
il me manque les spinner et les switch fil etc est possible d en retrouver par pièces détachées ou kit sur le flip il ne reste que les support :
Ce que j'ai vu sur ipdb
En tous cas moi j'ai pas le mini spinner là :( je ne saurai t'aider la dessus
Merci David est ce possible de retrouver un modèle compatible il manque également les switch et fils ensuite à voir ou brancher le tout sur la carte electronique
J'ai pas en tous cas sur ma boutique :( désolé
Le micro switch ça c'est facile, la diode aussi
Il faut surtout avoir le tourniquet là que j'ai pas
Merci David pour l instant je fait le laisser comme ça je ne trouve pas où il été connecté sous le plateau il n y a pas de fil debrancher
Je présume que les fils et cosses sont volontairement cachés sous le décors justement à gauche
A tous les coups
Mate voir un peu par là
Ca avance j ai trouvé un connecteur bien caché sous les nappes
Si tu as un fil vert/bleu et Blanc/brun cela sera celui du spinner de gauche, pour le peu que je vois cela semble bien les couleurs là
Donc sans aucun doute ....TOn vendeur l'a volé MDR
Non pas volé d après l historique l exploitant les avait retiré pour éviter de se deplacer en cas de blocage
Ah hey bien .... :(
