Question Soucis sur Dot matrix data east
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Ainboa
Ainboa
je possède un Data East Checkpoint et je n'ai aucun affichage sur mon dot, or après mesure j'ai bien toute les mesures indiqué dans la doc technique. J'ai regardé derrière l'écran et sa me parait un peu louche je pense qu'il à été bidouillé un peu, je vous joint des photos pour vous montrer mais pour moi le V8 n'est pas d'origine et sur le V10 et V11 il y à des composant soudé direct sur les pattes du contrôleurs.
Si quelqu'un à des idées je suis preneur.
Pour tes photos, pas de liens externes, mets les photos direct dans le forum
Normal les condos sur les broches
Tout à fait d'origine
Ok donc elle n'a pas été bidouillée alors, et pour le composant où il y à l'étiquette avec l'inscription "DOT 80" c'est normal qu'il soit plus petit que son support ?
Cela je ne sais pas pour l'Eprom
Là faudrait voir son contenu
L'étiquette peut être un pov truc juste pour éviter que l'Eprom reçoive des UVs (qui l'effacerait)
Ok je vais regarder ce soir sur le schéma si il y a des infos sur lui.
Mais sinon sa se trouve ce genre de composant ?
Atta avec ton moteur tu vas l'embrouiller là !
Moi un 2997 cm cube me suffit :D 6 en ligne
Non non pas de soucis je connais beaucoup plus la mécanique que le flipper et d'ailleurs je me suis rendu compte que le composant c'est le U8 et non pas le V8 :)
Tu as une rubrique Mémoires Jeux à la demande
On me fourni le fichier et tu commandes la mémoire adaptée
Genre fichier (non zippé) 2 K ce sera une 2716, fichier de 4K --> 2732 ....... fichier de 64 K --- > 27512
