soucis sur 2 bobines suite remise en route high roller casino stern
emmettgti
Bonjour je bloque sur 2 soucis sur ce flip acquis en panne total. Aujourd'hui me reste 2 problèmes.
1/Le premier sur le moteur de la rampe devant la machine à sous (en haut à gauche sur le plateau)qui monte et descend constamment chez moi en mode jeu or d'après vidéo vu sur ce flip ça devrait pas.
Le moteur est représenté sur le schéma par bobine numéro 26 , 27 , 28 et 29. Il y a 2 switchs de fin de course sous cette rampe (positionnés à gauche et à droite de celle ci )qui sont parfaitement opérationnels en mode test.
Et ma rampe appuie bien sur ces 2 switchs donc c'est pas un souci de réglage.
2/ Le deuxième souci est avec la bobine du lock de bille numéroté bobine 23 (tout à droite en bas du plateau) , elle ne fonctionne pas ni en jeu ni en test. Le transistor de commande Q23 vérifié au multimètre sortait bon , dans le doute changé mais c'est pas mieux. La diode sur la bobine est bonne (testé multimètre encore ) et impédance bobine aussi . Les 2 fils qui alimentent cette bobine ne sont pas coupés (testé encore mode impédance multimètre) . Donc le marron(commun à d'autres bobines) en J7/P1 et le violet noir en J7/P9 c'est good .
Ne connaissant pas du tout les Stern j'aurai besoin de conseils ou aide pour solutionner ce hic. Tout le reste est parfaitement ok on dirait bien .
Je me demande si mes 2 soucis sont pas liés, je m'y retrouve pas sur le schéma plus que ça ;((((
Pour le deux car niveau moteur je ne connais pas ce jeu pour t'aider plus (si ce n'est avec les plans) tu peux toujours toucher la semelle du dit transistor et voir si la bobine s'actionne
Tu seras certains alors de la continuité du transistor à la bobine
Un fil à la masse et tu le touches moins d'une seconde, p'ti coup rapide (tu peux voir un arc cela sera normal)
Après ce sont des transistors MOSFET soit cela ne peut se tester au multimètre
Merci de la réponse David , finalement j'ai ressoudé ma bobine ce soir puisque bonne , et lors du remontage de celle ci et de la mise en route du flip elle s'est actionné. Pas toujours mais elle a fonctionné , petite recherche du pourquoi du comment. Et en fait c'était mécanique , malgré que le (grand) plongeur coulissait librement , il faut vraiment qu'il coulisse très très facilement , la bobine d'origine (bien la bonne réf est trés peu puissante je trouve).
Donc la bobine du lock c'est bon , elle est bien opérationnel .
Par contre le moteur de la rampe je pige pas , il est protégé par 4 diodes sous le plateau (DIOP) qui sont opé au multimètre comme ils disent sur doc stern et commandé par 4 transistors à priori , de ce que j'ai compris du moins .
Je regarderai au schéma un peu plus tard
Mais si c'est ce que je pense certains montage à transistors pour inverser le sens du moteur, sont bien fait avec 4 transistors et donc 4 diodes aussi
Mais déjà s'il monte et descend le moteur cela ne sera pas la logique à transistors ;)
Bonsoir David oui merci je veux bien qu'à l'occasion tu jettes un œil au schéma. J'avais eu un cas un peu similaire par le passé sur un Monte Carlo Gottlieb avec une rampe toujours levé , la bobine était toujours activé pas la transistor de commande qui était défaillant (fixé sous le plateau ce gros transistor métallique ) . Une fois remplacé tout est rentré dans l'ordre. Là sur le High roller casino y'a 4 transistors sur la Driver le gérant ce moteur (identique un peu à un moteur de platine CD ou DVD), et 4 diodes sous le plateau . Et sur le net j'ai pas trouvé de sujet parlant de ce souci si souci il y a mais à priori oui car en mode test rien ne se passe si on cherche à activer les 4 transistors de commande. Avis aux possesseurs de ce flip
Je ne l'ai pas le manuel, flute j'étais sûr de l'avoir
Aurais tu le pdf ?
idem j'ai le manuel (qu'en PDF d'ailleurs et trouvé sur le net avec un gros coup de bol car trés rare à trouver les Stern d'une certaine époque puisque retiré du site Stern) , si tu veux David je peux te l'envoyer via une adresse mail que tu me diras ^^
Celui d'RP ira bien sinon pour aider tout le monde tu peux le déposer sur un Ftp, cloud, truc du genre ;)
non trop gros 19Mo ça passe pas via mail RP
Bonsoir David c'est envoyé logiquement à l'instant sur ton adresse mail. Et si jamais le lien free donné lors de l'envoi du fichier est le suivant http://dl.free.fr/ktfu3xtHV
Alors si j'ai bien lu c'est la driver qui pilote le moteur pas à pas
C'est un pas à pas en fait
Cela doit osciller
Mais le rythme est certainement donné par les optos de positionnement de la roulette, si c'est bien cela ton soucis
Car les 4 transistors là sont sur la driver
Par contre j'ai vu dans le schéma une autre carte, carte d'extension de bobines, peut être me parles tu de cela ? Avec des TIP122 ?
Bonjour David oui c'est piloté par la Driver par 4 transistors q26/Q27/Q28 /Q29 et protégés par 4 diodes sous le plateau ce moteur pas à pas . Y 'a pas d'optos qui rentrent en compte mais y'a 2 simples switchs à lames de chaque côté de la rampe qui monte et descend et joue le contact de fin (pour le moteur) je pense . Eux fonctionne parfaitement en mode test (switchs 38 et 52 sur le schéma ). Le tout est illustré par 2 schémas dans la section 4 intitulé : "Up/Down Ramps Indivudal Parts Only "et l'autre à la suite intitulé "Up/Down (Lift ramp) Moteur Bracket Individual Parts Only .
Si plus clair pour toi de visualiser le truc car moi je sèche ... ;)
3"
-)2-
Carte extension bobine pas vu sur schéma .
Et attention je crois que tu confonds avec la roulette de casino situé tout en haut à droite (avec optos il est vrai), mais c'est pas ça. Moi c'est le moteur qui fait monter la rampe et descendre sous la machine à sous (plus en bas du plateau et à gauche) .
Ah oui
Je vais me replonger fin de journée dessus
Car là au bureau c'est l'horreur ... Hier 39 degrés l'AM (annoncé 32 par météo France) à l'ombre !
Alors déjà à ce que j'ai pu voir c'est bien la carte d'extensions de bobine qui pilote les parties de slot non ?
Chapitre 4 section 5, page 150-151 du pdf
Rectification c'est bien le Stepper Motor pour la rampe de la slot, et c'est bien piloté par la driver
oui c'est ça et toujours bloqué mode stand bye dessus , je sèche ;((
Pourquoi ma rampe (sous le machine à sous) monte et descend tout le temps sans cesse ? That is the question ? LOL , au moins elle fonctionne mais je crois pas que c'est comme ça d'origine...
