Question Soucis de bloc de cibles
beuz
« Hasta la vista, baby »
Bonjour à tous
J'ai récupéré un Ben-hur de marque Staal
Malheureusement il a servi de banque de pièces , et surtout la bobine du bloc de cibles
La doc de chez Staal ,ne donne en rien les références de pièces
J'avais une A-7800 neuve que j'ai monté ( mais je ne sais si cette référence est préconisée),
Mais il me semble que celle-ci manque de puissance , elle arrive à remonter 3 cibles , de temps en temps 4 , mais jamais les 5
J'ai nettoyé toute la bank ,
essayé différents réglages de la course de la butée ,
essayé avec fourreaux laiton ou plastique
Mais pas d'amélioration
Es que je peux monter une bobine plus puissante ?
MERCI pour votre aide
Cela ressemble à un bloc de cibles Gottlieb
Mécaniquement tu sens un moment ou cela accrocherait un peu sur le fourreau du plongeur ?
Fait voir la biellette du plongeur de la bobine
Bonsoir
Je confirme Staal a équipé tous les dessous de plateau en matos Gottlieb
Mécaniquement je ne sens aucun point dur , j'ai aussi essayé le bloc démonté du plateau pour m'assurer que les cibles ne frottées pas au plateau
ci joint photos de la biellette en position entrée et sortie
Si j'ai le temps je vérifierai question du jeu mécanique
Car là j'suis au chaud et sec :)
J'ai appelé un copain qui a un Time Line sur son flipper :
2 rampes de 5 cibles avec bobine A-17891 et la rampe de 4 cibles avec bobine A-18318
Donc es ce que ma A-7800 n'est pas un peu faible pour mes 5 cibles ?
Sur le site RR , David tu note la A-1781 très puissante
Es ce que de peux essayer cette ref ?
En tous cas je ne vois rien d'anormal
Avant d'aller dans tous les sens
Commence par l'essayer manuellement
Tu dessoudes les deux fils de la bobine et tu l'alimentes un ou deux secondes au maxi et tu verras si cela fait bien son travail
Faut écarter une autre cause avant
  • Aimer
Les réactions: beuz
J'ai fait un montage pour alimenter ma bobine en 24v
Et le résultat est identique , 3 cibles , 4 par moment mais jamais les 5
donc dans ce cas si aucun souci mécanique, cela ne serait pas la bonne bobine
Je sais pas aider plus là car j'ai aucune infos sur les bobines, schémas, ni rien de rien :(
J"ai essayé avec une bobine A-17891( d'occas) et bien c'est pire , maxi 3 cibles de remontées sur 5
Bon il faut que je cherche plutôt un point dur , usure mécanique à la loupe et/ou revoir les réglages
Faudra que tu essayes en tirant sur le plongeur, surtout là
Par contre l'angle Bobine Plongeur Chassis doit être le bon que cela coulisse tout seul
A la main des fois ceci ne se voit pas que cela est désaxé
De plus tu as les vis de monte de l'ensemble bobine qui te permettent de déplacer à la bonne hauteur la bobine et de finir faire la butée quand les cibles sont bien levées
Après je sais pas dire plus pour aider à mieux
Un petit retour , 1 des "doigt" ( je sais pas si c'est le bon therme) était bien amorcé
Pas vraiment visible , c'est quand j'ai démonté tout le bloc que j'ai pu voir
J'ai changé et c'est revenu dans l'ordre
Merci David et vous tous
Merci pour l'info , c'est bien la forme d'une guitare
Alors j'avais une corde de cassé :D
Une guitare électrique alors :p sans pile, Eco durable MDRMDR
Tient j'avais jamais vu le mot "guitare" pour cela ...
Trigger en Anglais = Gachette, mais là on va plus dire Déclencheur de Lecture
  • Aimer
Les réactions: beuz
Un jour Elle sera mienne
