Resolu Sortir opto sur Medieval Madness
alain16
Bonjour à tous.
Je dois avoir un problème au niveau de l'opto du pont levis du Médiéval Madness (le fonctionnement du pont n'est pas en cause, seule la détection de la bille est en défaut).
Pourriez-vous m'indiquer, -astuce s'il y a- pour accéder à l'émetteur et au récepteur sans tout démonter; ou que faut-il démonter au minimum?
Merci pour votre aide.
Tu as lequel ? L’orignal WPC95 ?
C'est l'original.
J'ai touché un connecteur alimentant le récepteur et l'émetteur, et là le pont fonctionne parfaitement.
Je te remercie.
Oki
Merci pour ton retour d'info
Affaire classée alors :p
Le problème de pont levis étant revenu, après avoir délaissé le problème, je viens de m'y replonger: j'ai changé l'opto émetteur en premier, et ce, à tout hasard; résultat: tout est devenu fonctionnel.
Là, l'affaire est vraiment classée.
Impeccable
Merci pour ton retour d'infos
