Sons customisé sur SkateBall Bally
peuch88
je trouve que les sons de la carte d'origine son un peut naze, mais c'est ce qui ce faisait a l'époque
je compte donc ajouter une carte pouvant intercepter les Data sur le bus entre la MPU et la carte son AS 2518-51
d’après les plans la carte CPU utilise ADR A, B, C, D et Sol bank select pour transmettre la banque a utiliser
je suppose que la MPU envois les bits d'adresses , puis envoi une impulsion pour indiquer a la carte de lire le son correspondant a l'adresse
l'adresse E est inutilisée sur le Skateball, ce qui laisse une combinaison de 16 sons
dans un premier temps je pense utiliser un micro-contrôleur Arduino pour intercepter les signaux provenant du bus
est-ce que quelqu’un parmi vous aurai le chronogramme , ou le protocole de communication de ce bus ?
le but et de convertir les données du bus, en chiffres de 0 a 15 vers le port USB d'un ordinateur pour jouer les sons avec DIRECTX
le programme permettant de lire les sons sera écrit en VB.net
En fait c'est compliqué
Tu l'as dans le manuel de Bally l'explicatif
On envoie un train de code, est de suite dans la foulée à 47 µS, si je ne m'abuse dans le temps, tu as l'autre train de code ;)
C'est ainsi que la carte sons, détecté les codes d'entrées ;)
bonjour,
je ne doit pas avoir le bon manuel, car je n'ai rien vu de la sorte sur les 2 en ma possession "procedure repair et games 1210 Skateball", peut tu m'en dire plus, ce manuel est il accessible sur internet ? flippp
de mon coté j'ai fait un programme arduino qui lit les adresses 25µs après un front descendant sur la broche "sound select"
ça a l'air de fonctionner, cependant j'ai de petites erreurs sur 2 sons
j'ai également développé une application qui permet de lire un son avec trés peut de latence a partir d'un pc
le résultat est assez surprenant, ceci dit la méthode utilisé est un tantinet hasardeuse, j'aurai aimé être plus précis sur ce décodage d'adresse
je vais tenter de faire une petite video pour expliquer cette modif, et partager les sources si ça peut intéresser quelqu'un
bien cordialement
J-C
ci joint le code utilisé coté arduino
Code:
Substitution carte son Skateball Bally V1.4
code pour Arduino Atmega 2560
Pouchain Jean Claude
int Ledpin = 13;
int state;
int state1;
int Interupt;
int ignore;
int AdrA;
int AdrB;
int AdrC;
int AdrD;
int AdrE;
int inPinA=8;
int inPinB=9;
int inPinC=10;
int inPinD=11;
int inPinE=12;
long gap;
void setup()//_______________________________________________________
  pinMode(Ledpin, OUTPUT);
  pinMode(inPinA, INPUT);
  pinMode(inPinB, INPUT);
  pinMode(inPinC, INPUT);
  pinMode(inPinD, INPUT);
  pinMode(inPinE, INPUT);
  Serial.begin(115200);      //ouverture du port série a 115200 bps:
  attachInterrupt(3, event, RISING); // evenement sur front montant provenant de la broche 20 de l'arduino
void loop() //_______________________________________________________
  if (Interupt==1)
    delayMicroseconds (20) ;//attente de 20µs avant de lire les bits d'adresses
    AdrD = digitalRead(inPinD);
    AdrC = digitalRead(inPinC);
    AdrB = digitalRead(inPinB);
    AdrA = digitalRead(inPinA);
    state = AdrA+(AdrB*2)+(AdrC*4)+(AdrD*8)+(AdrE*16);// adresse
    //    Serial.print(state);
    //    Serial.print("-->");
    //    Serial.println(micros()-gap);
    if (state != state1)
      Serial.write(state);// ecriture de l'adresse sur le port serie
    else
      if (micros()-gap> 40000// suppression espacement de sons identiques trop rapprochés (decompte des scores par exemple)
      else
        ignore ++;
        if (ignore==4 )
          ignore=0;
//            Serial.println("-->");
    gap=micros();
    state1=state;
    Interupt=0;
void event() //_______________________________________________________
  Interupt=1;
l'arduino
en video
http://youtu.be/_mw38f_8qXY
Le soucis c'est pour la lecture, tu dois être synchrone avec la cpu !
Accorde les fronts avec l'horloge, synchrone quoi
