Son ou carte gottlieb genesis
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion kikofM3
K
kikofM3
je m'explique...
Tout le flipper fonctionne Maintenant impecable, a part un détail, L51 reste allumé pendant le mode attract et le test, mais en jeu fonctionne nikel...
Bref voilà ma question, Que change la position des switch sur la carte son?
Car normalement Que je met une bille dans la rampe g ou d, je devrai avoir un son et je n'ai rien, silence de 3-4sec à la place, Alors Que sur les vidéos différente Que j'ai vu une animation ampoule et son de manifeste (ampoule fonctionne mais Pas le son)
Voilà, avis au utilisateur de genesis...
Je ne connais pas les sons du geneis, mais tu peux avoir un souci de continuité sur un des fils "Sound 1" à "Sound 16" (penses que Sound 16 passe par le plateau) , ou bien la carte son n'est pas correctement commandée voir activité sur les sorties Z13 et Q5 de la driver), ou la carte son n'interprète pas tous les bits de commandes (elle les recoit au niveau du connecteur mais au niveau des composants qui gèrent les entrées, voir plus loin, il y a un problème).
Voici le réglage à appliquer aux dipswitches, tiré du manuel :
Pour L51, il vaut mieux continuer dans l'autre sujet à ce propos, car sinon ca va devenir le bin's ici lol
La driver est toute reviser...
CPU aussi
La carte son je l'ai Pas Fais testé...
Il y a possibilité de tester les entrées de la carte son en les mettant brièvement à la masse , mais ce test reste très basique car il se peut qu'il n'y ait pas forcément de son enregistré pour chaque entrée déclenchée seule, ou bien si une entrée est en court circuit avec une autre (j'ai eu e cas sur un super orbit), tu auras un son qui sortira mais pas forcément le bon.
Bon j'ai pas ce son apres plusieurs partie, aussi Bien c'est la configure qui veut Sa...
Possible une cosse aussi coupée entre Cpu Driver, Driver Son et le connecteur de la carte sons
Mais ta vidéo j'ai pas vu de twist
