Son de xenon
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Adrien
A
Adrien
Bonsoir
Jais un problème avec ma carte son sur xenon de bally
Bruit de fond hp
Pas de son phase de jeux,seulement son des voix
Impossible de monter le volume du son avec le pota
Par ou commencer le diag ?
La carte est modifier depuis 2013 par david avec sa modif
Merci pour vos rèponses
Tu as vérifié les boutons de volume ? Tout bonnement ?
merci david,tu parle du pota sur la carte,il y a pas de réglage sur la porte;a moins ailleurs je connais pas bien les bally
    247.9 KB · Affichages: 221
OUi les boutons sur la carte, les deux ajustables de 1 K
Mais je vois sur ta photo que j'avais déjà remplacé ces derniers par des Cermet .. Donc j'en doute
J'avais aussi remplacé le LM3900 et les condensateurs
J'ai un vague souvenir que j'avais précisé ce jour là d'un défaut ou d'alimentation ...
Mardi je mate si j'ai le numéro de facture pour trouver mes recommandations là fois là
Le flipper vient de nice ou du var ,pour d aider dans ta recherche de facture
merci mister david
Suffit de me donner le numéro ;) car sinon j'ai pas fini de chercher arfff
Bonsoir
Sur la carte une etiquette le 15/05/2013. Et ce n° surement la facture 1624
Voilou
Je viens de voir
Toute la partie sons était déjà réparée, LM3900 4049, ampli, condensateurs ...
Soit elle avait pris une bonne claque sur le 12V
J'ai peur que cela à été nouveau le cas iPleur Il faudra vérifier cela, pas le choix que de me l'envoyer
Sais tu par contre si les cosses ont été changées sur le connecteur? J'en doute vu la photo
Car il va falloir traquer, pister le défaut
Salut david
Dèsolé du retard ,trop de taf
Sinon pour la carte je vais l envoyer
Avant j aimerais avoir les tension du connecteur ou sur la carte ,pour etre sur de mes alim a cette carte
Autre chose j aimerais remplacer les bobines de flip par des plus puissante ,car tout est neuf et cela reste faible
Je pense au bobines gottlieb 20095 ou alors une bally mais plus forte
Je ne suis pas puriste de l origine
Pour les batteurs le mieux serait d'ouvrir une autre discussion
Mais ce sont pas les bobines, plutôt les biellettes HS sans doute
Tu ouvres une nouvelle discussion à ce propos et nous mets des photos des batteurs que l'on puisse juger de ces derniers
Si tu as le schéma du jeu, tu verras le schéma de la carte sons avec les tensions d'affichées sur le plan ;)
