Son bloqué au maximum sur Wpc
mescalito
Même problème sur mon funhouse et sur mon the machine à savoir que le son est bloqué au maximum.
Actionner le moins du volume ne sert à rien (hormis le fait que l'afficheur indique que le son se baisse )
Des idées ??
Merci d'avance
Tu as deux jeux WPC
Soit j'ai corrigé le titre
Tu as bien essayé de régler avec le bouton de porte, et le - ....
As tu effectué un autre réglage ?
Tu as deux jeux WPC
oui le bouton dans la porte fonctionne, c'est à dire que sur l'afficheur le curseur son se baisse, mais dans la réalité le son est toujours bloqué au max
non je n'ai rien fait d'autres
Je regarde le manuel s'il y a pas un réglage sur le volume, au minimum, soit dit "volume à 0"
Bonjour, j'ai eut le meme probleme sur un fish tales, une personne avait trouvé la solution :"La section 4.18.2.6 de pinwiki.com concernant les Bally-Williams DOT te conduirait à changer le X9503 par un X9C503"
C'est le composant qui sert au réglage du volume, le changement a marché pour moi.
Oui j'avais songé au potar numérique avec l'eeprom
Mais bon a voir
