Resolu Solenoide ne fonctionne pas gottlieb arena
T
tangawi
Bonjour à tous, j'ai remis en fonction un gottlieb arena et j'ai une solenoide qui ne fonctionne pas. La soleno 8 eject hole right. Lorsque je fais masse sur le gros transistor la bobine s'enclenche, j'ai changé le mpsu 45 aussi et la bobine ne fonctionne toujours pas. Ca pourrais venir de la cpu?
Bonjour .A quel moment ta bobine ne réagit pas ???En jeu quand la balle va dans le trou ???
Jamais. Le switch est bien detecté en test. La bobine ne fonctionne pas en test.
Transistors à vérifier ou alors une masse qui déconnerait
bon au final c'était la résitance à coté du transistor qui était hs. Ca fonctionne! merçi
Oki
Hop en résolu ;)
