L
Lafripouil
Bon,bon,bon ...
La je suis perdu les amis ... vivi
Quand j'ai rebranché la machine le premier jour ou je l'ai eu, la bobine de la banque de cible a fondu !!
Du coup je ne me suis pas penché sur le problème jusqu'à aujourd'hui ou mon pote m'en a donner une toute neuve dont il ne se servait pas !! ça tombe trop bien y'en avait plus en stock des comme ça chez RP ...
Bon, pour une fois je n'ai pas été trop bête et j'ai décidé de tester les fils avant de souder la bobine ! débil
J'ai bien fait puisque j'avais une tension permanente de plus 40V ...
Après démontage de la carte sélénoide, je fonce au magasin d'électronique le plus proche de chez moi acheter quelques composants que je ressoude dans la soirée . Je remets la carte en place et repasse en test ...
Pas mal ! La tension retombe à zéro quand il ne se passe rien ce qui me parait plus normal !!
Par contre au lancement des parties, cette foutue tension reste toujours à zéro (toutes cibles tombées bien entendu et contacts en contacte comme il se doit!) !!! Là je dis GRRRRRRR !!!
Je remonte les cibles à la main (pfff! trop dur !), les refaits tomber et appuis sur l'éjecteur de bille qui est censé faire remonter les cibles .... Oh ! Miracle une tension !!! toufou Mais problème, 3,5v la tension ...C'est pas avec ça qu'elles vont s'envoler les cibles ...
Là, tel que vous me voyez , je suis perdu ... rogntudju
Allez !! Une petite photo !!! Je sais que vous adorez ça !!!
Oui je sais, elle est noire cette carte mais que celui qui possède la même pas noircie me jette tout un tas de cailloux !!!
J'ai changer: le gros transistor argenté (je vais tenter de lui bricoler un radiateur !)
le transfo MMPS U45 sur la gauche du gros argenté
et la résistance a gauche du MMPS U45 qui avait complètement cramé !!!
Je précise que bien que noircies, les pistes a l'arrière de la carte passent les tests haut la main !!
Voila quoi !!
Si vous avez une suggestion, une idée , la solution ou une photo d'Angelina Jolie dénudée n'hésitez pas !!!
Voila quoi !!
