Sega Out Runners Arcade
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion FRED75
F
FRED75
Bonjour ! Petit soucis avec ma borne sega out runners qui ne s'allume plus au niveau de l'ecran . Quand je l'allume seul le néon de déco s'allume mais plus l'écran !!!! Il y a encore quelques jours tout fonctionnait parfaitement et là plus rien !!! N'y connaissant rien , je ne sais pas se qui ce passe !!!! quelqu'un a t'il une idée de se qui se arrive ????? merci par avance
Première chose à faire : contrôler l'alimentation et voir si un fusible n'a pas sauté !
Bon ce n'est pas le général puisque ton néon s'allume.. Tu as 2 possibilités ..Soit ta platine ne fonctionne plus et là pour vérifier rapidement le culot de ton tube est éteint.Soit c'est ton alim et pour le savoir tu prend ta tension 5 volts a l'entrée de ta carte ou sur ton alim..
Merci pour vos infos !!!! je vais regarder de plus prés voir ce qui a pu ce passer !!!!
