Sega Baywatch - remplacer les caoutchoucs
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion nektar
N
nektar
Je possède ce flipper et quelques caoutchoucs sont usés ou cassés.
Je viens de recevoir le kit et souhaite quelques conseils avant de commencer le remplacement.
Y at-il un ordre de démontage des passerelles et autres décors.
Comment sortir le plateau pour plus de facilité ?
Concernant le schéma, peut-on le trouver ?
Merci de vos réponses
OU là là
C'est vrai
Celui là j'en ai fait deux et je les oublieraient pas ....
Bon patience pour ce dernier
Déjà tu déconnectes tous les fils et connecteurs des rampes
Déposer les lampes sur les rampes
Puis tu commence par démonter l'arche de repose cartes d'instructions
Puis la rampe de la tour et la tour elle même
Puis la rampe du trou supérieur de l'extra bille
Attention regarde bien les vis et rondelles fixées sur les décors et lanes guides
Le mieux ce sera des photos car tu vas vite devenir dingue en voyant les entretoises différentes des rampes
Photographie tout et essaye de mettre dans une boite chaque visserie de chaque rampes
Commence par celles en métal
Une se mets de biais dans un logement en platique
Une autre au fond à une vis cachée sous un décors en haut à droite si je m'en souviens bien...
Pas compliqué mais fastidieux et long en terme de démontage
Soit bien attentifs surtout au entretoises, elles sont TOUTES différentes
