Question Scintillements afficheurs flipper pin bot
serpentnoir51
bonjour a tous
Puis avoir des conseils sur le scintillement de deux afficheurs qui ne sont visibles seulement quand rien est affiché sur eux meme ?
J AI REFAIS TOUTES LES SOUDURES DE LA CARTE AFFICHEURS
Suite a cela j ai pu refaire réapparaître les segments manquant sur l afficheur du bas a gauche
Photos ci joints
Merci de vos conseils
Bien a vous
Le SSSSSSSSSSSSSS
TSSSSSSSSSSS
Tu aimes les ennuis chiant toi :p
Bon deux ou trois cas possible mais je vais rester sur un potentiel, comme cela à l'air de recopier des signaux, et faure un effet de vague, il est possible que cela soit sur la cpu le soucis
Fait voir celle ci, juste au dessus du coupleur de pipiles
Sssssssssssssalut David
ci joint photo
il arrive quelques fois que ces vagues disparaissent quand le flip reste longtemps allumé.
j AI REFAIS PLUSIEURS SOUDURES AU NIVEAU DESSUS PILES MAIS TOUJOURS PAREIL.
Mersssssssssssiiiiiiiiiiiiii
SSSSSSSSSSSSSSSSSSNNNNNNNNNNNNNoir.
RE
Comme tu vois sur la photo les batteries sont déportées car support hs ; mais impossible malgres tout avec une nouvelle batterie de garder en mémoire les différents réglages il revient toujours en mode usine ...
Voilou encore un problème chiant comme dabe
Le SSSSSSSS NNNNNNNNN
Ah bien déjà pas d'acide !
Pour la tenue du score cela est un autre soucis
Moi je voulais déjà éliminer une cause qui souvent due à l'acide ici
Question, lance le test afficheurs, MANUEL
Et fait avancer chacun des chiffres et segments manuellement pour bien voir ce qui se passe
Le mieux serait une vidéo quant tu fais cela
Ssalut
pour la video le fichier est trop volumineux pour l envoyer ....
MAIS en test afficheur rien de special juste ces vagues qui reaparaissent en fin de check afficheurs
OUi sur Youtube, FF n'accepte pas les vidéos
Oh là je ne sais pas trop dire
On dirait surtout lors du passage aux Segments des afficheurs du bas et du crédit
Comme si c'était un UDN7180 et ou je ne sais trop quoi là
Là pas facile faut passer cela au banc et ou analyser les signaux
J'ai aucune réponse facile ici
SALUT
bon je cherche car des fois a froid pas de defauts non plus ; bon je vais bien finir par trouver je vais inverser les afficheurs je verrais bien si cela provient d eux
Pour revenir a la memoire hauts scores c est bon cela fonctionne ...
Mersssssssssssssssssssi
snnnnnnnnn
Si l'afficheur est le seul fautif, alors faut que tu regardes la partie DIGITS (chiffres)
UDN ou 4050 etc ....4011 (je sais plus je dis de tête à vérifier avec le schéma)
