royal flush deluxe : la bille qui ne part pas
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion benoit34130
B
benoit34130
bonsoir à tous
voilà mon problèmes :
je lance une partie, les bobines qui font remonter les cibles claquent, mais la bobine qui lance la bille dans la rampe ne se déclenche pas. et du coup toute les lampes clignotes et la bobine des cibles claquent de nouveau etc.....les batteurs fonctionnent ainsi que le bumper.
quand je lance le test 17 la bobine qui lance la cible ne claque pas.
tout marchait bien avant (du moins de ce coté là) j'avais juste pas de son et le bumper qui ne marchait pas.
j'ai donc envoyé les cartes chez RP qui me sont revenues comme neuves, le bumper marche maintenant mais toujours pas le son.
tous les fusibles sont ok je ne sais pas comment tester la bobine ou quel autres test je peux faire
merci d'avance
benoit
Arrives tu as ajouter d'autres joueurs lorsque tu lances la partie ?
Donc ok, la partie démarre bien et la bille est bien détectée.
Quand tu parles de fusibles qui sont bons, as tu vérifié ceux sous le plateau ? Car F11 protège les bobines HOLE et OUTHOLE.
Les fusibles se vérifient uniquement au multimètre, sortis de leur support.
je les ai vérifié au multimetre mais sans les sortir.... je débute :-)
je teste ça et te dis
merci en tout cas pour ton support
Plop !
Le souci c'est qu'une mesure sur support, la mesure peut être faussée par le reste du circuit.
Tiens nous au courant :p
j'ai testé tous les fusibles du flip ils sont tous bon...
Su rle bloc transformateur aussi ? Sous un cache en carton
bon maintenant je n'arrive plus à ajouter de crédit dans le monnayeur :-(
et je ne peux plus lancer de test non plus...
je crois que j'ai pas fait une affaire en achetant ce flipper :)
Bsr,il m'est arrivé d'acheter un flip en me disant comme toi:pas bonne affaire mais après pas mal de réparations
et de nettoyage,je ne suis plus déçu!
je te souhaite que tu nous diras de meme plus tard!
bonne soirée
Surement ou l'acide ou la cpu en panne
la fiche 2,3 et 4 en partant de la droite sont plus courtes que les autres j'ai l'impression que la cosse à l'intérieure est pliée...
Regarde la couleur des fils, tu note et regarde la doc,
Et tu vois s'il est lié a ton problème.
Ton apprentissage va commencer ;)
Salut
Je vois que tu maîtrise la photo
donc prends une photo de la CPU
Merci @+
nouvelle de dernière minutes, mon beau père a voulu "tester" quand j'étais pas là (merci :))le marteau qui lance la bille.
il a pris un fil et a amener le courant (25 V) dessus (depuis la bobine des batteurs) et le marteau marche donc la bobine marche.
le truc qu'il vient de me dire après coup c'est qu'il a aussi touché autre chose, la lamelle qui fait contact quand la bille est tombé (depuis la même bobine des batteurs) que ça fait clignoté le flipper, puis lancé un test tout seul..... le 17 m'a t'il dit et que depuis on arrive plus mettre de crédit et plus a lancé de test
bref je pense qu'il m'a grillé un truc et me voyant chercher il me l'a avoué :-)
peut être que ce petit récit va vous aiguiller sur ce qui a pu griller
