Resolu RollerCoaster : reset intempestifs
zackmk2
bonjour,
Un collègue qui possède un roller coster m'a parlé du problème rencontré sur son flipper, il semble qu'il fasse Reset de temps en temps. J'imagine qu'il s'agit d'une baisse du 5volts, mais ne connaissant pas les cartes Stern, ne les problèmes rencontrés sur Stern je préfère avoir l'avis de ceux qui savent.
Si c'est encore une cpu et driver genre Whitestar ce sera un pont et condensateur sur la carte I/O, comme les Wpc
J'en ai déjà parlé me semble t il dans un truc et astuces ou au forum
Franchement je sais plus où j'ai mis cela :D
Mais sache que c'est un pont de 35 Amp à cosses et un condensateur de 22000 µF Snap In à mettre en place (dispo sur RP)
Aussi autre chose que je pensais, les pinces à fusibles sont merdiques (ils ont repris les mêmes que DE et on transmis le souci), ils arrivent qu'elles soient lâches ou alors ouvertes.
Il faut les remplacer alors, car cela est une source de coupure aléatoires (dispo aussi sur Rp , pince pour fusibles 6*30 mm)
zackmk2
En fait je suis pas sur du reset, le Dot s'éteint, les billes sortent du chargeur, le plateau reste allumé, le Dot se rallume, puis cela recommence plusieurs fois de suite
C'est logique si le 5V s'effondre !
jack22
thierry
+1 comme le bosse pont diode et condo en plus sur le pont diode je rajoute un dissipateur + pate thermique ,
zackmk2
Je n'ai jamais travaillé sur ces cartes SEGA, quelqu'un peut me situer l'emplacement du condo et du pdd
Je ferais un article dans le courant journée après ma compta etc .....
Ce sera clair ;)
zackmk2
J'ai la carte à la maison, effectivement le condo est mort, comme dans la pub vahiné il est tout gonflé, donc commande en vue. Merci
Il y en a sur RP
Si sis siis iii et quelques uns
zackmk2
Il m'en restait 2 dans ma boîte de pièces détachées, c'est réparé et ça fonctionne. Merci
Impeccable alors
Donc oublie le mail d'Rp automatique ou alors refait ton stock ;)
Hop en résolu
