rockola 426
alaindeloin16
gilson
bonjour a tous je viens de rentre un juke rockola grand prix 2 model426
bonne etat general la je viens de commender la clef car elle etait manquante des que je lai je fait un check general
et aurait avoir car c'est manquant aussi un pdf des manuel donc si vous auriez cela ce serais sympas
alain
J'ai ça, mais ca fait plusieurs mega. inscrits-toi sur Gigatribe et invites moi mon pseudo " g80panthera" tu prends dans le répertoire 426 et 432 pour le schéma complet, sauf ampli qui est à transistors.
A+
merci panthera
voila c'est fait compte creer
c'est sympas
alain
merci bien vu que tu ma acepter mais trouve pas comment prendre le livre
Quel livre?
Tu vas dans les répertoires: Documentations Jukeboxes, Rock Ola, 426 et puis 432.
A+
je retourne le programe dans tous les sens et ne trouve pas de dosier es tu sur de m'avoir laisser l'acces
Oui tu as acces mais seulement lorsque l'ordi est allumé et là ce week end cela va être dur car je suis à St Mene pour les deux jours. Réessayes Dimanche soir sur le coup des 8h.
A+
merci beaucoup et bon salon surtout
bonjour et quoi ce salon bien
pour les telechargement j'ai une partie
encore merci pour la doc
mais je pense que je vais avoir besoin de monde pour la resto du juke
l'estethique je pense que ca ira mais pour la meca suis une bille
aujourd hui j'ai recu la chef commander au state
donc vite vite l'ouvrire et remettre le plateau et enlever les disque qui on voller pendant le transport
je puise dans ma tirrelire 5frb la met dans le juke et la yes je sais faire un preselection le selecteur a droite tourne mais rien d'autre
j'ai egalement essayer le scan mais le chargeur ne tourne pas
si on pouvait m'aider pas a pas ce serais cool
Sur les Rock Ola, il y a des incontournables à nettoyer/vérifier: les micro switchs sur la came au bout de l'axe horizontal qui commande la prise de disque ( vérifier que le switch 1, celui à 12h, est bien dans la gorge au repos, sinon pas de scan), La boite de controle fixé en dessous de la mécanique (revoir tous les contacts de tous les relais, y compris les deux relais couplés mécaniquement et qu'il faut démonter si on veut faire le boulot correctement) et enfin la couronne de sélection avec les deux bras Write IN (celui qui tourne quand tu as tapé des touches au clavier) et Read Out (celui qui tourne avec le magasin de disque). Perso pour la couronne de sélection, j'enlève le bras Read Out de l'axe, puis je démonte la couronne. Cela me permet de nettoyer avec une gomme à encre les pistes et rivets de la couronne et avec du nettoyant contact les frotteurs du bras Write In qui est resté sur la méca ainsi que les frotteurs du bras Read Out qui lui est démonté.
Souvent sur les Rock Olas, le systéme d'engrenages et le bras de prise de disque est gommé par la vieille graisse. Tu peux vérifier cela en tournant le moteur de prise de disque à la main: au cul du moteur l'axe est molleté et tu peux donc le tourner facilement. Si c'est dur, le système est gommé et il faut démonter.
C'ets beaucoup de boulot mais le 426 en vaut la peine, c'est bien celui où on voit le disque en cours de lecture à travers la vitre du dessus?
A+
oui c'est celui la le grand prix 2 il est en bonne etat pour sont age
j'ai deux fiche non branchee dedand te ferais des photos demain
et vais aussi comencer un demontage et nettoyage des pieces
je suis pas dutout un specialiste des juke les flip pas de soucis mais les juke
pour mon bandshell il ma falu 6 mois pour qu'il tourne correctement pfff
Deux grosses différences entre les flippers et les jukes: les mouvements mécaniques plus grands, plus amples et une électronique dans l'ampli qui doit être bonne sinon le son sera pourri. Pour le reste, c'est de l'électro mécanique: des bobines, des relais, des contacts ...
A+
la je vais prendre note de tes conseil et voir cela ce week end
alain
