rock ola 452
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion ricdel
ricdel
sur mon rock ola 452, petit problème au niveau de la sélection
quand j'appuie sur le premier bouton, il ne se passe rien, rien ne s'enclenche, pourtant il y a du crédit
merci par avance
La première chose à faire est de vérifier les fusibles avec un multimètre ou une lampe, avec les yeux on ne voit rien.
Ensuite, si tu as des crédits, tu dois avoir une lampe allumée. Si oui, lorsque tu appuies sur la première touche, le voyant "1er chiffre" doit s'allumer. Au deuxième appui, le voyant "2ieme chiffre" doit s'allumer. Au troisième appui, la bobine du clavier doit s'activer et retenir la touche enfonnée tant que le bras "Write IN" tourne. Quand le bras "Write In" s'arrête, tu dois entendre un CLAC, la tocuhe du clavier doit remonter et le magasin de disque doit tourner pour aller chercher le disque sélectionné.
Dis-nous à partir de quel moment cela déconne.
Tu peux aussi nettoyer les contacts du clavier et nettoyer/vérifier les deux connecteurs sur la carte électronique de la sélection. Cette carte est dans un boitier métallique dans le juke (je ne sais pas où sur ton modèle). D'ailleurs dans ce boitier métallique, il y a aussi un fusible et un relais dont il faut nettoyer /vérifier les contacts en retirant la protection en plastique.
A+
bonjour
j'ai donc testé tous les fusibles, ils sont ok
qd je déclenche le monayeur pour les crédits, le contacteur répond bien mais rien ne s'allume au niveau du clavier et les touches ne restent pas appuyées.
Quand je pousse manuellement un picot sur la roue de sélection, tout se passe normalement.
merci pour vos messages
cordialement
Si tu n'as pas la lampe CREDIT qui s'allume, il faut que tu vérifies que la lampe n'est pas HS. Si la lampe est bonne il faut que tu vérifies le créditeur: contacts fusibles. Je crois qui y a un bouton poussoir pour ajouter des crédits sur le créditeur, essayes aussi cela.
Si tu n'as pas de crédits, il est normal que tu ne puisses pas sélectionner, c'était le principe au départ: il faut mettre des sous pour écouter du son.
A+
