robowar a remettre en marche
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion supernono
S
supernono
bonjour à tous
un ami vient de récupérer un Gottlieb robowar n'y connaissant rien il a fait appel à un ami (moi en l'occurrence )
a la mise sous tension soit l'afficheur ne s'allume pas et on ne peut rien faire ,
soit l'afficheur s'allume et là mon pote a pu rentrer dans le mode test qui se déroule bien (apparemment ! )
il peut mettre des crédits mais au lancement de la partie aucune bille n'est envoyée dans le couloir de lancement
(alors que lors du test une bille est bien envoyé dans le couloir )
je lui ai fait mesurer le 5V résultat 5,10V
je dois donc allez voir la bête samedi si vous avez des conseils je vous remercie d'avances
Vérifie l'état de la carte cpu, si acide ou non de l'accu
Vérifie les contacts de magasin à billes
