Resolu robocop F5 qui saute
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion arno
arno
bonjour a tous,
j' ai un soucis avec mon Robocop,
récupérer en triste état après une petite cure de jouvence j'allume et F5 de la PPB Board qui grille et j'ai l’éclairage intensifie avec un bourdonnement
les 3 leds de la cpu sont faiblent
merci a vous
Purée la belle caisse maintenant
Il n'y a pas de court circuit sur les douilles de lampes et ou connecteurs ?
Si tu as les DEL faibles vérifie les tensions avant tout
Juste avec la carte régulation
Alors prise des tensions sur la carte de régulation:
TP1 : 1.3 v au lieu de 5v
TP3 : 12.4v pour 12 V
TP4 : -14.5 pour - 12V
Alors docteur ???Merci
Sans doute un défaut de pompe à diodes sur l'alimentation (récemment vu et ce par deux fois) ou alors de l'acide
Montre voir un peu l'état de l'alimentation
Heu je ne vois pas bien les condensateurs
Mais à ce que je vois là par contre de suite avec le tout gros il faudra déjà le remplacer
J'aimerai voir en gros plan le + du gros condo avec le pont à diodes et le petit condo juste à coté
salut à tous
sur les photos avec ma petite vu je ne vois pas de déformation au niveaux des condos
petite question à tous hasard ton pont de diode tu l as testé ?
jp
Condo 100 µF HS et le gros à remplacer par un 22000 µF
Fait chauffer ton fer
Change aussi le 330 µF C3
Mais je vois que l'alim à déjà été dépannée ?
ok pour ça je te passe commande ,
a quoi tu vois quelle a été dépanné?rien vu moi,
j'aurais dus te l’envoyer en même temps que la cpu.
merci je vous tiens au courant de l'evo
J'ai l'oeil de Lynx :D il y a de la soudure fraiche ;) et du flux frais proche du CI de régulation
Si tu commandes avant vérifie que les pinces à fusibles soient bons, car j'ai un doute là
je viens de sortir la carte de regul et bizarrement les fils vert me plaise pas trop t'en pense quoi avant que je passe commande...
c'est relier sur le relais RY1
Déjà clairement refaire le connecteur CN08 mâle et femelle
Cela à chauffé
Marrant ceux qui mettent des fils en dessous, cela ne sert à rien, le soucis est la broche elle même et la cosse :D
J'ai toujours vu ce merdier là de fait ...
Cela s'occupe des GI cela et le relais sert au Tilt couper l'éclairage général ou alors jouer avec les Flash pour augmenter l'effet jour-nuit
Là tu dois commander, des connecteurs mâles et femelles 0.156 pouce, 10 cosses Trifurcon 0.156 pouce et une clef pour détromper (centre)
donc je refais le CN8 male,j'avais refait la femelle qui avait des traces de chaud.
Et je supprime les fils vert au dos.
je passe commande,merci Doc
pour le C3 c'est un condo 63v ,et sur ton site 330 uf c'est du 25v
et lui c'est lequel Condo 100 µF HS C2 ?
merki
Il n'y a que 5V là, soit 330 µF radial 25 plus que suffisant !
Ne te fie pas à ce qu'il y avait ...
Pour l'autre c'est 100 µF qu'il te faudra et le petit à coté, 47 µF
reparation en cours je vous tiens informé
il y a une technique special pour sortir le pond de diode avec c'est grosse patte ??
