resto lasers wars
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion jack22
jack22
thierry
salutv a tous
en parallele du bad girl, j'ai commencer la resto d'un lasers wars abu1
je suis sur la carte cpu ( je change les composant qui pendaient au bout de fils electrique ), joli comme decors de noel
mais pas fonctionnel :lol:
j' ai un afficheur en rade mdr
y a t'il un moyens de restaurer un afficheur ( plus rien ne s'affiche)
j'ai vu sur le net que sur les syt80 , il fallait envoyer du 16 volts et ca brulait les particule sur l' afficheur et ca le ravivais
peut on faire cela sur les data
merci de vos reponses Kontent
Déjà sur FF je parle des afficheurs GTB
En aucun cas du 16 V
Encore des infos merdiques !! Brule les particules MDRMDR alors là PTDR
C'est juste pour le filament de chauffe en fait qui se retend :lol: et se décrasse
Sinon pour ton afficheur , dit plasma, soit à Gaz --> RAF --> rien à faire --> benne --> un neuf
salut david
tu en as d'occase
Oui pour les plasmas rien à faire...
Mon Laser War avait 4 afficheurs sur 5 de grillé, y'a dix ans sa m'avait coûté $50 la pièce en neuf et j'ai changé les 5.
Me rapelle plus où j'ai mis celui d'origine qui fonctionne encore ni si c'est un alpha/num, un num où le credidt/ball, mais je peut fouiller si tu veus.
jack22 a dit:
salut david
tu en as d'occase
Hormis ce qu'il y a sur RP en vente, sinon non
Les tubes neufs je les commande après les taxes (hélas oui et elles augmentent... Simple droit d'avoir une boutique tu payes ....pffff )
Soit.
Sinon pour les afficheurs les prix ont augmentés, pinez !!! Je verrais quant je les mets en vente
Sur RP les prix étaient de 2006 ce jour, fini
varifie la connection de la natte entre aficheur et cpu il y a souvent de mauvais contact. verifie que les tension arrivaient bien sur ton afficheur . bon courrage .
bonjour
merci de vos conseils j' ai intervertie les prises des afficheurs du bas ,mais il ne fonctionne pas hs
je vais en trouver un d'occase puisque david n'en a pas
troc avec un membre de ff ( entraide entre nous) okidoki
je posterais des photos de la resto bientot dans le post prevu a cette effet
bon flippp
jack22 a dit:
bonjour
bon flippp
D'ailleur je n'ai pas encore recu reponse à mon dernier mail concernant les "spinner". je me demande donc si tu l'as bien eu car des fois les anti-spam font le ménage. ;)
Si tu n'as pas les spinner y'a éventuellement une pièvce de décor qui pourrai aussi m'interesser
salut fredg5
je te fait une photo du materiel en question demain et je te l' envoie sur ta boite mail rarale
excuse pour le retard RAHHHH
beaucoup de boulot Vromm
Pas de suchi, y'a pas le feux au lac ; fait cela quand t'as le temps. ;)
