Question Restauration williams winner
vivien18
NOOPI
Et c'est parti la seconde est passée batoOn ,
On attaque le winner ...
Quelle que photo pour ceux qui n'ont pas suivi
Beaucoup de travail en perspective :eek:...pas de temps a perdre donc on si mets.
Je vais commencer par changer les fiches de connexion fronton/caisse
A chaque fil dessouder je vais jusqu'à sa fin pour voir dans quelle etat il est. :D:D:D
Jusque-là tous sont en très bonne état...
Suite a venir
Allé HOp Vivien
Au galop MDRMDR :p
Et hop on continu quelques photos de l'avancer des travaux 20200316_214855.jpg
3 broches changé 1 nettoyé une dizaine de fil changer car plus de gaine...
Ca avance il reste 2 fiche en mauvaise état en dessous des point du joueur 1.
Donc pour une raison pratique j'ai démonté le block rouleaux joueur 1.
20200316_215453.jpgau passage ca aurait été gentil de me dire que se system de lock out existait pour les rouleaux de points... blblbl ducou c'est plus facile a enlever...20200316_215513.jpg20200316_215712.jpg
Pire que ce que je pensais :eek:
Non laisse
C'est bon ainsi, cela montre son âge MDRMDr
Oui clairement c'est totalement oxydé
Non mais pas possible
Tu es un alcooolo confirmé
MDR
Que vient faire la Desespérée sur une photo
Hin Brigand un acte volontaire cela pour voir qui l'a bue, heu vue MDRMDR
Non mais alors que vient faire la clef à pipe de 11 et les clefs plates
C'est pas pour le flipper cela MDRMDR
Et hop on continu quelques photos de l'avancer des travaux Voir la pièce jointe 25047
Voir la pièce jointe 25049au passage ca aurait été gentil de me dire que se system de lock out existait pour les rouleaux de points... blblbl ducou c'est plus facile a enlever...Voir la pièce jointe 25050Voir la pièce jointe 25052
Je suppose qu'il faut nettoyer tout ça iKlopVoir la pièce jointe 25055
Oui faut laisser dans son jus, ça augmente la côte il parait MDRMDR
C'est courageux de s'attaquer à un tel chantier, mais une fois fini sa n'en sera que meilleur avec la satisafction d'avoir sauver une machine d'une mort certaine plus1
C'est courageux de s'attaquer à un tel chantier, mais une fois fini sa n'en sera que meilleur avec la satisfaction d'avoir sauver une machine d'une mort certaine plus1
et pourquoi pas ne pas racheter le flipp une fois terminer? MDRMDR et oui Vivien pense a ça depuis le débutiSiffle
LOL
Oui respectez tout le monde, cela n'est pas la faute de tel ou untel c'est ainsi
Mais moi j'aime les pâtes
Hier je me suis fait une minestrone le midi avec une bonne poignée de pâtes rajoutées avec :p
MIAM :p
Bonjour En réponse a ton message je te mets les photos .Sur message ce n'est pas possible ..Donc sur les Williams les gros fils jaunes sont les communs .Comme sur les photos ..Tu les trouve sur les compteurs et sur les relais ..La maladie de cette marque ce sont sur ces fils les soudures seiches .Ne soit pas surpris d'en trouver sur ton appareil ..Commun 1 .jpgCommun 2.jpg
Oh merci mon petit c'est parfait sup.
je vous fait des photos sous peu javance aussi sur le winner...
Mais il est vrai que ces fils m'inquiétait un peu
Jai fait de mon mieux pour enlever la rouille qui c'était installé un peu partout ..... voir beaucoup partoutabu1yoyo1...
Les dizaines et centaines du joueur 1 sont fini la je suis sur le joueur 3...
iSgratt
C'est pas très rapide car pour une raison que j'ignore c'est sur les rouleaux du joueur 1 que la plus part des fils sont abîmés Tetdm
Mais j'avance c'est l'essentiel sup.
N'empeche que ces connecteurs de l'époque du temps de jadis .... je les haïs
SOnt d'un chiant ...
Par contre un jour j'ai trouvé une astuce
Mini perceuse proXon, et mini brosse inox tubulaire
Alors ça oualalla fait gagner des heures de travail
Attention surtout pas les poncer, surtout pas, c'est du laiton étamé
Brossez bien
J'annonce se soir que cest un beau bordel dans le flip iKlop yoyo1iKlop
Mais le meilleur c'est que plus aucun fils sans gaine n'est présent dans le flippppicollo
Il me reste donc les 2 araignée a nettoyé. Refaire de beau paquet avec tout ces fils, un petit reglage des switch et troiver ou vont les fils "communs" qui n'étaient pas souder au niveau du joueur 1(cest vraiment dans un rayon restreint les fils sont pas long donc ca devrait pas etre trop dur)
Voila une bonne partie de faite déjà
Guten morgen ..Je pense que les torons ont été défaits pour suivre un fil ou plusieurs a la recherche d'une panne ..Pour avoir eu le cas une fois sur un Gottlieb je peut te dire que c'est jouissif a refaire .Pour tes fils communs si c'est sur les compteurs c'est sur la paillette du haut .De toutes façons c'est là ou il manque un fil .
