Question Restauration Tales From The Cryp
Stixy
J'ai acheté mon 1er flip a DOT qui penche plus du côté de l'épave qu'autre chose. Si j'ai bien compris, il me faudra ouvrir un post dans la section électronique pour cette partie-là ?
Ce flip à coucher dans une grange ou un hangar, ou des bestioles on bien pris leur aise pour habiter dedans. Sa pus la pisse, l’humidité je ne vous dit pas la tronche de la cpu.
Ils ont pourri la planche derrière la blackglass, je ne vois pas comment rattraper ça.
Ha est si quelqu’un a une idée pour cette odeur, je prends. Pour le moment mais tentatives ne donne rien.
La rampe en 1er plan est dessoudée sur un des anneaux, il est possible de la resouder sans abimer le chrome ?
Comment faire pour rattraper le trou de la crypte sans utiliser de cliffy ? J’aurais voulu conserver la couleur vert fluo qui est sur le coté, mais apparemment pas reproductible.
Pour le trou dans le double jackpot comment mis prendre ?
PS : il y a quelque bricolage maison de cacher, comme de la durite de chauffage ect
Et voici un autre problème, le flip
Effectivement gros nettoyage en perspective, mais au moins la crasse ça conserve en général .
Pour le trou, mastic époxy puis cliffy. La peinture fluo se trouve en maquette même si pas forcément la même.
La planche utilisée est en général du mdf, celle ci à gonflé à cause de liquide, à part la changer je ne vois guère d'autres solutions.
Tu ne peux pas souder à l'arc sans abîmer le chrome, Peut-être la recoller si c'est pas un point vital..?
Pour l'odeur, je ne sais pas, j'ai eu le même problème une fois et rien n'avait marcher, peut être repeindre ? D'autres membres auront sûrement des idées.
Message édité
Merci de télécharger les photos sur le site et de ne pas mettre de liens :)
La photo c'est facile sur FF
On glisse la photo dans la zone ou l'on tape le texte et après on l'arrange comme on veut :p
Qui dit mieux ?
Ha ok, c'est une habitude de passer part des hébergeur, par contre je trouve pas le bouton éditer pour refaire mon poste.
pour l'odeur, si tu trouve un pulverisateur de fèbreze (pas un aérosol) tu peux utiliser un pinceau et "repeindre" les surfaces qui sentent au pinceau pour imbiber de fèbreze...
Il n'y pas (plus) de bouton "éditer", le Boos à décidé de le supprimer...
Les rongeurs dans une caisse je connais.
Déjà bien tout nettoyer puis laisser sécher longtemps dans un endroit chauffé et sec pour dégager l’humidité un maximum.
L’odeur va s'atténuer avec le temps
Tu glisses tes photos dans la suite du sujet je déplacerai cela alors :)
Au final je vais dépouiller , poncer et vernir le fond du flip.
Pour les nappes de câbles elle seront passé a l'ultrason.
J'ai la "plaque" d'ampoule de la blackbox qui est bien imbibé, tordue, et qui a même commencé a moisir.
Le mieux serais de pouvoir la changer, mais ou trouver sa ? Une idée pour récupérer les culot d'ampoule ?
Quel est la matière blanche qui est dessus ?
Le blackGlass est sauvable ?
Pour les rampes, je vais demander a un pro de resouder celle en alu, et collé celle qui est chromé.
Ah oui il a pris la flotte ce jeu
Les rampes sont en acier, donc soudures ou brasage fort
Puis trempage chromage.
Pour la porte de fronton c'est du contreplaqué (certaines du médium)
Faudra que tu refasses, cela, perçage, ponçage, peinture blanche et mettre tout le câblage que tu auras récupéré
Sacré travail en vue
Le fond de la caisse de mon Franky ressemble trait pour trait à celle de ton Tales...
A croire qu'ils ont fréquentés la même piscine. :lol:
En tout cas bonne chance pour ta resto. ;)
J'ai pu retravailler un peut dessus, l’odeur est toujours là.
J’ai presque mis l’intérieur de la caisse à nu (je laisse la tresse de terre elle est en bonne état), mais entre la pisse qui a fait rouiller le métal et l’odeur sa donne pas envie.
Pour le moment je me suis occupé des parties métalliques de l’intérieur de la caisse lock bar, cache alim, bouton de test, nettoyage, ponçage et peinture avec vernis. (Même le peu d’étiquettes restant émane une douce odeur de je ne veux pas savoir ce que c’est.)
J’ai retiré toutes les couettes de câbles et sortie le playfield. Pour le moment j’ai passé la moitié a éponge magique pour dégrossir puis bac a ultrason. Là au moins ça sent la lavande, je vois les couleurs des câbles et j’ai plus les doigt noir en les manipulant.
Par contre j’ai quasiment tous les connecteurs qui sont soit burn, soit oxydé. Je vais devoir les recâbler. Je ne voudrais pas remettre des connecteur IDC (j’en est au taf et c’est vraiment de la ***).
Sachant que je dois travailler sur les cartes qui ont également des connecteurs dans des états magnifiquement vétuste, un mélange de verre et noir.
Quel Molex mal/femelle me faut prendre ?
C'est tous ceux qui sont dans le fronton, ceux-là je ne les ai pas encore regardés je connais pas l’état.
A voir après vu que je vais être dedans pourquoi pas au moins sa sera propre.
Alors, suivant les connecteurs, tu mesures 10 broches entières(donc jusqu'à la onzième)...soit tu as 2,54 cm, c'est du 0,1 pouce, soit tu as 3,96 cm(ou 1,98 pour 5 broches) et c'est du 0,156 pouce
Tu les trouveras sur Restorpinball dans "connecteurs", et tu choisis la taille et le nombre de broches
