T'as eu chaud là
Je te raconte pas la galère pour replacer tes lettres si tes inserts sont poncés sans que tu ai fait des scans.
En plus les scans te permettent d'avoir aussi les inserts à la bonne échelle.
Voilà comment il faut que tu travaille :
- Scan de tous les inserts (enfin tous ceux qui ont un motif différent du moins)
- Tu ouvres tes scans sur illustrator et les place sur un calque en arrière plan que tu vérouille.
- Sur le calque vierge qui est au premier plan tu va mettre toutes les lettres de ta police de A à Z ainsi que les chiffres de 0 à 9.
- Tu sélectionnes ton texte tapé et tu le vectorise afin d'obtenir un tracé puis tu dissocie l'ensemble (afin de pouvoir sélectionner les lettres indépendamment)
- Tu sélectionne la lettre dont tu as besoin, par exemple le "S" de Spin et tu la duplique en faisant un copier/coller
- La prends la lettre ainsi dupliquée et tu la place par dessus le "S" qui est sur l'insert en image de fond.
- Ainsi de suite pour toutes les lettres
- Et ne pas oublier aussi de faire les contours noirs des insert
- Tu place un nouveau scan en arrière plan et tu répète l'opération pour lacer les nouvelles lettres et les nouveaux contours.
A la fin tu va avoir tous les tracés des lettres et contours sur ton calque en premier plan.
Tu dupliques tous les tracés des inserts qui sont en plusieurs exemplaires sur ton flip. par exemple si tu as 5 inserts triangle "SPIN" tu le duplique 5 fois sur ta planche de tracés.
Quand tu aura ta planche avec tous les tracés nécessaires pour faire tous tes pochoirs de noir, tu enregistre ton document au format SVG pour pouvoir l'ouvrir sur ton logiciel pour le plotter.
Et tu répète la même opération pour toutes les formes blanches, sur un autre document.
Par contre il faudra les redessiner ou bien utiliser la typo en mettant un gros contour puis en utilisant les pathfinder pour obtenir un tracé unique par forme.
