restauration lethal weapon 3
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion kakawel
K
kakawel
salut a tous
je me lance dans la restauration de mon lethal weapon 3
nettoyage plateau ok
changement de toutes les ampoules inserts par des leds ok
Vérification de toutes les soudures sous plateau ok
changement des bobines ok
place a la caisse et la je vais avoir besoin de conseils d'ou la création de ce sujet.
La caisse a mal vieilli et est très abimée, voir photos
Donc voici mes requettes,
-comment réavoir la même couleur pour tout repeindre (code couleur)
-ou trouver les fichiers des décals de caisse car je peux les faire imprimé par un ami imprimeur pour pas trop cher.
-avec quoi repeindre la caisse
-que faire avant de coller les nouveaux stickers
merci a tous de votre aide
amicalement Mickaël
Il a bien vieilli :D
Là c'est de l'usure dans les transports et ouverture de plateau qui font cela
Je te conseillerai de refaire que les bleus et que la zone abîmée
Sur le fronton, il faudra un enduit
Dans la caisse non car cela peut encore frotter
Soit conseillerai une peinture en premier lieu blanche et bien liquide (plusieurs passes) pour engorger le bois (uniquement les zones abîmées)
Bien laisser sécher
Puis faire le bleu dessus et là idem une bonne charge ;)
Mon avis
ok david
la peinture tu pense que cela va combler les profondeurs?
je pensais mettre de la pate a bois ou autre
Il faut combler les creux avec un syntobois , le resultat sera meilleur. Apres si tu peux refaire imprimer le decal. De caisse c'est encore mieux
OK donc du synthobois
le plus dur va être de trouver le fichier avec les décors
OUI le synthobois est costaud
Bon produit
