Bonjour à tous
après quelques restaurations passées et postés sur le fofo
j'ai décidé de m'y remettre et là pour le coup j'ai de quoi faire
jugez vous même....
les soucis :
1/différents post à visser dans le plateau coupés avec bien entendu le bout dans le bois : va falloir enlevé tout ça d'ailleurs j'ai pris des plots à visser avec écrou chez RP il y a un mois dans l'optique de faire le ménage avec ces posts foireux
2/peinture partie ....on est sur le bois là pour le coup.... le couloir capture est pas mal, les écussons sont détourés...par le bois , le doré c'est fait la mal....il me rappelle mon robo-war
3/la rampe looping ,elle est opérationnelle mais elle fait flippée ( j'ai peut être trouvée une solution avec un tôlier carrossier qui pourrait m'en refaire une )
4/kicker en bas à droite, le bout ....heureusement que j'ai des pièces
5/la target auto sous la rampe plastique ...il manque le haut idem heureusement que j'ai des pièces par contre je me demande du coup s'il y a d'origine la partie plastique sur le haut de cette target ....
6/ niveau carte dans le fronton , la carte cpu était avec la pile d'origine mais très propre , comme d'hab diode et pile au lithium et on en parle plus, la driver par contre il y avait un peu taf de remise en conformité mais c'est résolu.
Le plus dur , reste le plateau et les retouches , j'attends de faire un beau petit nettoyage et ponçage mais
je me pose déjà des questions sur la solution à apporter pour ce flip que je veux absolument garder
a/faire des retouches mais il faudra s'amuser avec des peintures avec teinte style recuit pour ne pas trop faire dépareiller
b/le bout de mylar que j'ai enlevé avec le décapeur thermique...on voit la différence de couleur entre le gris et le grisâtre ... là pour le coup, refaire l'avion complet ne serait pas déconnant....écusson idem mais du coup les autres écussons aussi
Du coup j'avais fait une petite démarche pour trouver un plateau mais pas de bol rien, un décale du plateau rien bref nada walou dans le baba
jugez vous même....
les soucis :
