reset williams cyclone
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion gdlas
gdlas
Mon Williams Cyclone fait des reset en cours de partie, et de plus en plus fréquents quand le flipper est "chaud".
La carte CPU a été révisée par RP en 2014. Je pense qu'il doit y avoir un problème sur la carte alimentation.
Pour les tensions, j'ai 4,9 volts pour le 5 volts et que 9 volts à la place du 12 v.
Quelqu'un a t'il une idée du composant électronique en cause ? BR1 est très chaud, j'ai lu un article où Q1 (2N6057) pouvait être mis en cause.
Bon le pont chauffe cela est normal
Il y a du courant qui y circule :)
Pour l'alimentation qu'en est il de l'état du condensateur, car effectivement le +12V est anormalement faible
Photo pour cela que l'on le voit bien
Pour ce qui est des connecteurs, as tu vérifié ces derniers surtout les deux rectangulaires ?
