remplacement d'une bobine forte puissance slam ramp sur mon NGG
menelmacar
La slam ramp de mon No Good Gofers se plaque sur le plateau avec une force beaucoup trop élevée.
Cela marque le plateau dessous. J'ai fait l'aquisition d'un overlay et malgré la pose de tampons rien à faire : toujours de l'usure sous la slam ramp. (c'est un des défauts des NGG).
Je me demandais s'il ne serait pas possible de remplacer la bobine actuelle par une bobine de moindre puissance, sans pour autant claquer un fusible ou un transistor?
La bobine est une LE-23-1300.
Merci.
Olivier.
Tu ne crois pas ce que serait le ressort ?
J'ai déjà démonté, rien à signaler du côté du ressort.
Je souhaiterais que la rampe plaque plus doucement au plateau, d'où ma question.
Olivier.
oui la slam ramp du No Good Gofers se plaque très fort sur le plateau, malheureusement il n'y a rien a y faire.
Je me demande si on ne pourrais pas mettre une petite mousse sous le plaque
Toute fine
Genre butée de meuble ou genre mousse de cibles que je vens sur RP
Bien positionnée cela peut aider je pense
Mais avec le temps, je pense aussi que cela se tassera et cela reviendra
Tente le coup pour voir
