remplacement de deux switch mais lequel choisir ?
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion philou15
P
philou15
Salut a tous
Alors mon Dude est pas OP à 100% car j'ai le support pile à m'occuper comme vous avez pu voir dans ma présentation, mais j'ai trouver deux probleme dans un 1er temps et comme je vais commande sur internet ( j'ai deja commander ampoule fusible support pile en allemagne) mais j'ai le swictch a l'entrée du mixmaster et celui de sortie qui ne fonctionne pas correctement.
En entrée il revient lentement et des fois il ne prend pas l'activation, alors que celui en sortie de rampe il ne vouge que à la main plus de ressort il est OUT et le diag me dit defaut sur sortie rampe gauche donc j'en deduis que c'est celui la.
Par contre je ne pas quoi choisir en switch
http://www.Concurrent d'RP -->Veuillez relire dument la charte, merci.com/pinball-parts/PFLD-SWITCH
J'ai vu qu'il y a aussi des diodes sur les contacts donc je voudrais en commander pour en avoir en rab au cas ou (bon faut que je trouve comment tester une diode pour savoir si elle est bonne ou pas) mais c'est qu'elle reference ? je n'arrive pas a lire dessus comme c'est souder ?
Pour l'entrée je pensais à ca en switch mais sans conviction
http://www.Concurrent d'RP -->Veuil...charte, merci.com/pinball-parts/5647-12693-08
Et pour la sortie ?
http://www.Concurrent d'RP -->Veuil...charte, merci.com/pinball-parts/5647-12693-21
mais j'ai un doute ? ?
Et les diodes ? la pas trouvé ou mal chercher je pense
Merci pour votre aide
    46.6 KB · Affichages: 54
    84.7 KB · Affichages: 51
Ok merci pour le site, mais malheureusement il ne vend pas le bras articuler pour le big shot, d'ou ma commande sur le site anglais.
Et du coup j'en profite pour prendre autre chose.
Mais la j'ai besoin de conseils de votre part.
Bon, ben je me suis debrouiller tout seul...
J'ai tout demonter et reussi grce à google a convertir les pouces en cm et trouver les bon switch.
Merci quand meme
