Question Remplacement de bobine sur Robo war
yvon
Bonsoir un petit renseignement sur flipper gottlieb robo war, est ce que je peux remplacer des bobines a- 5194 par des a- 1496
Merci pour vos réponses.
Bsr
Non sauf si tu veux tout griller bbq
A-5194 ≈ 4,5 Ω et A-1496 ≈ 2,95 Ω)
Cela signifie qu’en conditions identiques, l’A-1496 laissera passer beaucoup plus de courant à la même tension qu’une A-5194, ce qui peut :
provoquer une surcharge de la driver ,,créer des risques de surchauffe, entraîner une force mécanique différente sur le mécanisme
Non pas de bricolage
Tu en commandes sur mon site pro et cela sera bien en ordre et la bonne bobine
Tient ta voiture, tu mets des roues (exemple) 195 45 18, tu vas faire pareil mettre des 275 40 22 ????
bien non là tu fais pas
Idem dans le flipper on fait pas, on respecte la bobine , référence, qui est notée dans le manuel
Et après on voti des belles zones noires sur la driver, ou alors on dit des fusibles claquent sans raison, les transistors fument
Et cela fini par dire Gottlieb c'est de la merde MDRMDR (AH si si chose que l'on peut lire sur une autre forum Français)
