Question Remplacement bobine obligatoire ? ou cela peu attendre...
nicoco44
Bonjour David,
Je ne sais pas ou posé ma question mais voici le descriptif du "problème"
Sur un world poker tour, j'avais les cible du haut qui avaient du mal à remonter. J'ai donc démonter l'ensemble pour vérifier butée et fourreau de la bobine ainsi que le montage mécanique. Cela à solutionné le problème mais j'ai fait une erreur, j'ai remonté la bobine avec 1/4 de tour supplémentaire ce qui a fait que les contacts étaient proches du châssis... bien évidemment, il y a eu contact mon fusible 8A du 50V à sauté ainsi que le fusible 7A 50V des flippers pour le coup. Je me suis aperçu du problème, j'ai tout remis en place mais sans vérifié le transistor de commande le Q7, du coup un peu de fumée, la bobine à eu chaud mais conserve la même résistance que ces copines similaires. Le fourreau est quant à lui très dur à enlever de la bobine. Cela à fait aussi sauté le fusible 50V 7A des flippers pour le coup
J'ai réparé le problème (transistor changé, diode testé et OK), tout fonctionne, cependant, penses tu qu'il faut quand même changer la bobine ? Sachant que je changerai le fourreau lors d'une prochaine commande s'il n'y a que ça à changer (je manque de fusibles 8A et je n'ai plus de transistor pour driver stern d'avance...mais j’attends l'arrivée d'un SW épisode 1 et j'attends de faire le tour pour voire si je dois rajouter des produits à la commande).
Cela à fait aussi sauté le fusible 50V 7A des flippers pour le coup : cette phrase est à enlevée de la fin du paragraphe...
Bonjour David,
Bonjour aussi , n'oublie pas qu'il y a d'autres personnes ;) les membres
Sinon cela fait un peu trop personnel là :)
Le mieux Bonjour cela est très bien adaptés ou ikoo le forum :)
La bobine est HS, car si le fourreau est fondu ou déformé toute la bobine l'est, donc plus du tout utilisable, a remplacer donc sans faute
Le transistor aussi un 20N10L ou IRL540
OUI donc change bien tout cela
la bobine est une 090-5001-ND c'est la même chose que les 090-5001-00 sur laquelle on enlève la diode ?
Le fourreau est un 545-5411-00, il ne semble plus en stock chez toi. Aurais tu une référence équivalente ?
J'avais un transistor de rechange, c'est bon c'est remplacé !!!
Si si les 44 mm nylon sont là, j'en ai mis tantôt :p
ND = Sans diode exact
merci !!!
Je pouvais pas deviné le retour du stock...plus1
J'attends de faire le tour du star wars pour voire ce dont je vais avoir besoin et je te commande ça.
Oki
Je suis derrière RP cela rentre et sort, coïncidence tout bonnement j'en ai remis juste après coup :p ou avant coup :)
