C
chino
Alors encore une question un peu hors des clous, désolé par avance.
Donc état des lieux, j'ai la caisse fonctionnelle (à priori) ca boote et j'ai accès au test mode.
De l'autre coté du ring j'ai le plateau nettoyé et remonté, dessus / dessous.
Entre les deux les tresses de solenoid, lamps et switches, et à l'origine quelques fils coupés.
Donc je dois ressouder les tresses... comme je veux en profiter pour bien comprendre le fonctionnement du quadrupède (un Addams Family) je pensais procéder ainsi :
Je branche sur la carte, je soude par exemple le coil du flip droit, je teste, c'est ok je passe au suivant, je soude, je teste et ainsi de suite.
C'est évidement le plus long mais c'est pas grave, je préfère procéder ainsi, réflexe de programmeur on va dire, il est plus facile d'isoler un problème de la sorte, du moins pour moi.
Certains d'entre vous ont-ils déjà fait cela ? Y a t'il vraiment des raisons de ne pas procéder ainsi ? Des conseils ?
Je sais qu'allumer / éteindre trop souvent un flip n'est pas conseillé et que cette approche va inévitablement provoquer pas mal de on / off assez fréquent, je vais essayer de limiter le plus possible cela.
Merci pour vos avis éclairés.
