Question Remontage de cette pièce sur Centaur II
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion alain16
alain16
Bonjour à tous.
Après plusieurs années qu'il ait été démonté complètement, puis restauré pièce par pièce, j'attaque le remontage du Centaur II. Bien sûr qu'au cours du démontage j'ai pris des dizaines et des dizaines de photos. Mais il en manque toujours quelques unes.
Je serai amené à vous questionner concernant quelques soucis de remontage, surtout au niveau du cabinet. Le problème vient du fait qu'il s'est trop écoulé de temps pour ma mémoire qui me joue parfois des tours.
Le panneau dont je vous joins la photo, est-il bien monté verticalement et dans le sens de la photo, trou rond à gauche? De plus je ne me souviens pas du passage de câbles dans ce trou; si vous aviez une photo, ce serait pratique.
D'avance je vous remercie.
Bonjour à tous.
Merci Vivien.
Je conçois qu'il n'a pas été facile de prendre une photo à cet endroit pas très accessible.
Par contre peux-tu me dire si le plan du panneau est bien vertical (donc logé dans des rainures verticales du cabinet)?
Merci Vivien.
J'ai juste trouvé la photo sur une vidéo du web yoyo1
