Remise en route SilverBall Mania
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Warranty
W
Warranty
Bonjour à tous !
Alors depuis plusieurs jours avec un ami nous essayons de refaire fonctionner un flipper SilverBall Mania de chez Bally. Après plusieurs tests plusieurs composants changé la carte CPU ne veut pas ce lancer, la LED reste fix.
Donc on a décidé de ce tourné vers vous pour essayer de trouver des éventuels panne non visible à l’œil.
Petite récapitulatif des tests et changement effectué sur la carte CPU :
  • Transistor Q1 (2N3904) changé.
  • Transistor Q2 (2N3904) changé.
  • Transistor Q5 (2N4403) changé.
  • Résistance R11 (82ohm 1w) cramé, changé par une de 82ohm 2w.
  • Voltage TP2 +12v OK
  • Voltage TP3 +21.5v OK
  • Voltage TP5 +5v OK
  • Voltage en bas de la résistance R29 12V OK
Autre test et modification :
  • Changement de la résistance R51 de la carte d'alimentation, car elle était bien cramé.
  • Test du bloc alimentation tous les voltage son OK
Maintenant on ne sait plus ou regarder n'y quoi testé pour continué le dépannage. Avez vous des pistes ?
Merci, Warranty
As tu eu de l'acide sur la carte ?
As tu vérifié le signal de Reset
Hier je me suis excité sérieux sur une CPU
J'avais tout bien refait ...et vla le micro merdier .... coupure entre la ligne de Reset PIA et le PIA Processeur du dessus ....
Je ne dis pas mais cela m'a brisé les cou.....
Donc déjà cela à voir
Après sont-ce les mémoires d'origine ?
Quelle est l'état de la carte (photo à l'appui )
Oui ont à tous enlever comme on pouvait au coton tige et produit spécial contact.
Comment procéder pour vérifié le signal ?
Je comprends très bien t'a réaction j'ai déjà eu le même tour sur un circuit d'un ancien ampli hifi :)
Alors ça je ne sais pas du tout. Voir la photo.
    85.7 KB · Affichages: 86
Cherche plus du tout
Toute la cpu à refaire --> Direction Restorpinball
J'ai rien contre la pub mais comment tu devines qu'elle est entièrement à refaire ?
Pour infos c'est mon flip que j'essais de restaurer avec Warranty.
Complètement bouffée par l'acide ! Tout le bas
Et je puis le dire c'est mon travail ( David = FF = RP )
