C
-cml-
Bonjour tous le monde ...
Alors voila comme le dit le titre je veut remettre e route un firepower que j'ai récupérer mais j'ai quelques soucis
J'ai deja changer quelques pièces et fait quelques test avec des infos trouver ici est la sur le net mais rie ni fait .
Voici quelques infos ...
quand j'allume la bête je n'ai ni les lampes flsh ni affichage ... toute les ampoules simple s'allume les batteur fonctionne les bobine des extracteur aussi ...
pour ma pars j'ai déjà changer les connecteur mal et femelle (40 pins cpu/driver) car de ce que j'ai vu sources de nombreux problème et de toute façon en démontant les carte pour nettoyage plusieurs picots avais casser . j'ai aussi changer les résistances R149 a R156 des lampe car plusieurs était cramé . j'ai viré le porte pile qui était pourri pour le déporter avec une 4.5v ailleurs dans le fronton . j'ai pris des tentions a droite a gauche et dans l'ensemble c'est pas mal a une ou deux prés ...mais comme ce n'est pas mon domaines et que j'ai peu de connaissances j'ai besoin d'aide car en plus c'est mon premier flip .
voici quelques photos pour mieux comprendre ...
les fameuse résistances et le porte pile pourris ...
les voici un fois changer ainsi que le connecteur mal (pas de photo du femelle changer )
pour les tentions ...
sur l'alim de la cpu je n'ai que 9.5v au lieu du 12v
pour l'affichage j'ai vérifier les tentions sur le master display et j'ai fait un test de continuité entre la cpu et le master display tous est ok ....
j'ai aussi fait un test de continuité entre le master display et un des écran joueur et tous était ok continuité et le +100v ... J'ai une petite "veille" sur les afficheur ...
pour la supply board c'est que j'ai quelques tentions qui vont pas trop ...
sur le haut de la carte tout est ok ...
par contre ici j'ai des tentions un peu élevé !! ont ma dis sur un autre forum qu'il ni avais rien de grave et que cela redescendrais quand mes lampes flash fonctionneront ??!!
et pour finir l'alim de la supply ....
je devrais avoir 9.3v entre le blanc et gris et un gris et la meme avec l'autre gris (fiche 3j1 10/11/12 ) et 18v entre les deux gris hors je n'ai que 8.7/8.9v et 17.3v ... sur cette meme fiche mais aux borne 1 et 2 j'ai bien 18v sur la 1 et 28v sur la 2
une petite photo ou deux quand meme de la bête pour le plaisir
