reglage CREATURE FROM THE BLACK LAGOON
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion fabian92neogeo
F
fabian92neogeo
bonjour a tous , quand j allume mon flipper il m ecrit sur l ecran REINSTALLATION REGLAGE USINE , REMISE A ZERO GENERAL ,avant il me le fesait pas, je suis obliger d appuyer sur le bouton credit pour le relancer , merci pour les infos.
En principe c'est un problème de piles !!
Changes les pour voir
Pipiou
1ère piste, les piles, les changer si tu ne sais pas plus de quand elles datent. Et à moins que tu les aies changées récemment, les changer de toute façon en préventif et pour éliminer cette cause potentielle.
2ème piste, le support des piles, vérifier qu'il n'y a pas de traces d'oxydation, ou une soudure sèche etc....
c est pas une histoire de reglage? car sa me fait sa depuis que j ai fait des reglages , je viend de changer les piles sa me fait la meme chose bizarre
RECTIFICATION , j ai changer les piles le temps que sa ce mette en memoire , sa fonctionne ,plus de probleme , MERCI A TOUS
Coooll
Mais regarde bien ton support de piles pas qu'il soit HS
