Question Refaire le cul d'une caisse, avec une autre ?
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Membre supprimé ST
M
Membre supprimé ST
Je vais essayer (essayer hein) d'expliquer un peu mon problème :
J'ai rentré cette année 2 Hollywood Heat, un vraiment fini, et l'autre pourri mais restaurable ;-)
Le premier à une belle caisse, mais le cul semble avoir traîner dans la flotte est un peu pourri, gondolé, et déjà renforcé avec des équerres etc...
Le second à une caisse moche et pas mal abîmée, mais encore en pleine forme...
Je voudrais, ne sachant pas garder les 2 caisses... Refaire le cul de la 1e avec celui de la 2e ... C'est possible ???
Je dois décoller les bois ? Scier dedans ? Comment puis je faire cela ? Auriez vous une idée ?
Merci :-)
De mémoire la caisse de Hollywood Heat est en médium donc normal que dans l'eau sa gonfle comme du carton.
Je ne vois de problème à remplacer le panneau arrière par un autre, la difficulté va résider de le fait de décoller le panneau sain sans l'abimer.
Du medium collé à plutôt tendance à s'arracher, peut être qu'en passant un coup de scie tu pourra récupérer un quelque chose de plus propre
Clair en médium
Et j'ai eu le cas aussi sur un jeu
Tout gonflé (vanilllllééééééééé C gonflé MDR )
Purée refaire la caisse
Montre voir un peu si on a une suggestion à te faire
Moi quitte à refaire la caisse j'aurais couper un panneaux "neuf" chez "BricRoyRama" comme dirait David. Moins d'emmerdes et travail qui a plus de chance d'être propre.
LoOl
POur ce type de bois c'est collé et maintenu en pression en fait
Il n'y a que des renfort dedans
Aucun clous
Encore une fois je reviens après bien de temps sur le fofo, que de travail pfiuuu...
Bref, la pour faire une photo tout de suite, impossible c'est un peu le ... Bordel dans mon atelier... Hem...
J'ai un ami qui penses pouvoir m'aider facilement avec du bon matériel, si trop de chipote de récupérer de l'autre caisse, alors oui nouveau panneau du castoche...
Affaire à suivre, mais dans quelques semaines... Pas avant... :(
OKI
Bon bricolage chez toi :p
