Question Redémarrer une Machine à sous JPM Super-20
Chucky
Bonjour.
Je vais chercher cette machine, ce matin, une vieille Jpm Super-20, à redémarrer, sans son manuel, et avec acide, la pile à coulée...
Chiante voire impossible à redémarrer à ce que j’ai lu, mais bon, sur internet, j’en prends et j’en laisse...
Le fabriquant existe toujours, je lui ai envoyé un mail, si jamais il avait une documentation en .pdf à m’envoyer.
Bien entendu, si l’un d’entre vous avait ce manuel, et pouvait m’en transmettre une copie, ça m’enlèverait une énorme épine du pied ;)
De plus, je suis preneur de toute remarque et conseils pour redémarrer cette machine.
Bon dimanche, et merci.
Juste pour rire .Je serais assez curieux de savoir ou tu pourras le caser .Dans ta chambre pour jouer avec quand maman dort???
Curieux de savoir si on trouve les fichiers
Quelles sont les références sur les Eproms ?
A mon avis tu n'as pas qu'une carte ?
André : le canapé pourra l’accueillir arfff
David : oui, plusieurs cartes, dans cette machine, dont deux, la CPU, et une carte avec pile, s’enfilant sur la CPU, ont pris l’acide batterie...
L’occasion de me lancer dans le bain au vinaigre que j’ai jamais osé faire pour mes Flippers Gné iSgrattMDRMDR
Je vais m’y mettre de suite yesss
Victor ne m’a pas donné le même produit, soit j’y suis allé tout doux avec le mélange vinaigre blanc, eau savonneuse.
Je referai une seconde passe demain, non, pas avec Dédé là Saumure, arfff mais avec la Cpu, et l’autre carte, qui semble être la mémoire 4 K de cette machine.
En 1980, la 4 K = 4000 octets de mémoire, pas comme la 4 K TV de nos jours. Je dis ça, mais j’en n’ai pas encore la TV 4K, la Full HD fonctionne toujours lol !!!
Bon, là, panne de vinaigre blanc, j’en achèterai demain, pour une seconde passe, restauration en douceur pour ne pas abîmer ces cartes qui ont presque 40 ans.
La machine me semble très saine autrement, l’alimentation est Ok, la CPU, bidouillée, on verra bien, mais j’ai bon espoir.
À tout hasard, si besoin de faire dépanner ces cartes, qui dépanne cela de nos jours en France ?
Je vais faire ce que je pense savoir faire, mais en cas de doute, pour ne pas massacrer ctte Cpu et l’autre...
On me disait en région parisienne : connaissez vous un réparateur fiable et toujours en activité ?
Bonne soirée ;)
Oui, bon, c’est un pari que de redémarrer cette machine, mais je me prends au jeu, non pas pour décrocher le jackpot, trop facile celle là encore Gné
Plus je travaille dessus, plus j’ai envie d’y jouer, et la satisfaction de faire tourner la bête yesss
Plus qu’à trouver un bon gros stock de pieces de 10 francs des années 1980, si elle tourne ;)
En fait il ne t'en faut pas tant que tu le pense parce qu'elle ne rembourse pas des pièces mais accumule des points qui étaient ""convertis "" ensuite en monnaie locale. Parce que dans la république Française il est interdit de pratiquer des jeux de hasard et de gagner de l'argent avec . Donc ces machines ont été tolérée pendant un certain temps comme jeux ludiques ou pour certaines comme distributeurs de chewing gums Les jeux de hasard bien sur exception faite du PMU et du LOTO qui ne sont en aucun cas des jeux de hasard MAIS des jeux d'état ce qui change tout..Les casino eux sont astreints a une législation spécifique et des contrôles permanents Mais comme ils reversent une part importante au fisc ils ne sont pas dans la catégorie ""jeux de hasard""
pour les flippers oui ! pour le reste, ça marche aussi :
Je savais bien que j'avais déjà vu cela dans un autre film
Donc bien ce que j'avais en tête, RED ils ont copié, purée les retraités Extrêmement Dangereux ..... Faudra leur foutre Hadopi au cul .....
Je n'ai aps de TV tout court si ca peut te rassurer lol
+1
En parlant de cela, ce midi suite à l'installation fibrée .... Vous n'avez pas de tv
Purée on a l'impression d'être un olibrus ou extra terrestre , rien que du fait de ne pas avoir de lobotomiseur à la maison .....
Yes, j’ai vu que les monnayeurs de 1 & 10 francs partaient direct dans les caisses de collectes, sans phase restitution, Snifff.
Et bonjour les stickers de rappel à la loi et avertissements, je vous mettrai quelques photos.
Ce jour, 2ème nettoyage des cartes au vinaigre, dernière fois du coup, je crains ensuite plus d'abîmer cartes et composants, que de nettoyer l’acide.
Petite question : savez vous par quoi remplacer la batterie ayant coulée, une Varta 90 DKO ?
Une fois suffit car c'est du Paic Citron au vinaigre MDRMDR
Une varta KDO, donc gratuite ... j'sais pas
Tu sais 3/4 du temps cela à toujours été 3.6V
Forte chance que cela en soit le cas
Fait voir le montage ou la tronche de la vielle batterie
Sais tu combien il y avait de cellules ?
Ouais bah ca les gens, ca conçois pas qu'on ne veuille pas de TV et quand tu leur dis, ca oublie, et 10 in après ca te redemande si t'as vu telle ou telle émission ...
2 par rouleau 4 x 2 = 8 . Enfin c'était çà avant mais avec la novelle méthode d'enseignement je ne sais plus marto
Bon, désolé, je n’ai pas trop suivi l’avancée de la discussion, je n’ai plus la TV non plus en ce moment, donc plus d’acces à TV Flipp ;)
Ça avance bien, je mettrai photos, version eprom etc d’ici peu, je pense pouvoir allumer la machine ce week end, si ça continue aussi bien.
Me reste à retirer les eproms, faire un dernier bain d’acide, heu non, de vinaigre des deux cartes, un composant à remplacer, si je l’ai...
Continuités vérifiées ce soir avec Crotale, qui est assez optimiste lui aussi, pour le prochain redémarrage de cette Machine À Sous, sans sous arfff reversés MDRMDR.
Donc un dernier bain de solution vinaigre eau de vaisselle, merci pour le sujet ressources FF, un p’tit coup sur les pistes soit à la Dremel, soit au stylo fibre de verre si je retrouve de quoi l’alimenter ce stylo, et dimanche, après la messe, et avant l’apero, je pense remettre sous tension quelque années après son dernier démarrage sup.
Bonne soirée et m_ci
Dans ma jeunesse, j'habitais ton village au bord du Barangeon et il me semble bien que la messe avait lieu seulement les 5ièmes dimanche du mois (si, si il y en a). Alors j'espère que tu le mettras en route quand même ce WE :)
Sur celle ci, j’aurai dit 3 x 2 yooppi
Bonjour.
À ce sujet, hier je suis allé chez 1001 piles pour remplacer la pile 3,6v soudée sur la carte, soit la référence Varta 90 DKO, mais le vendeur a un doute sur cette pile, ne sachant si c’est une pile rechargeable.
Depuis, j’ai aussi le doute, ne sachant pas la durée de vie d’une pile. Mais je n’imagine effectivement pas l’exploitant de jeux automatiques venir sur site avec son fer à souder et une pile neuve à remplacer, il se pourrait donc qu’elle soit rechargeable.
Qu’en pensez vous ?
m_ci
