Recherche ROM 2.0 circus voltaire
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Ancien Visiteur 1
Je n'ai pas connaissance de cette version
La seule officielle et dernière de WMS est la 1.4
Il semblerait que ça existe
j'ai trouvé une personne qui en a une, je vais essayé
en tout cas ça donne le mode video Copy cat !!!! Bon délire
si j'était toi je laisserais tombe
c'est une version home et est seulement en free play
je l'ai déjà installer pour un ami et je sais qu'il en était pas comptant
beaucoup de probleme avec le flip
Oui free play uniquement, à part ça elle marche très bien sur mon flip avec le copy cat en plus.
David doit pouvoir te faire cela s'il la trouve.
A+ sup.
J en ai trouve une
Je vais tester
Cest le mode video cat qui m interresse surtout
Je donnerais mon avis sur le post
Sinon ya une technique pour mettre une rom ?
Tu y vas ... tout tout doucement Vromm
Fais attention à l'électricité statique, touche bien les parties métalliques de ton flip avant.
Flipper éteint, tu enlèves l'ancienne en soulevant délicatement de chaque côté, avec une pointe fine de tournevis plat, ou une pointe de couteau... Tu fais attention de ne pas abimer les pistes, attention aussi à ne pas trop tordre les pattes sur ton ancienne rom,...
Attention aussi au sens de ta rom, il y a souvent un point ou une encoche pour te donner l'orientation.
Bref faut prendre son temps et de la délicatesse SVP
Oui dis nous si tu vois des différences à part le copy cat (qui est très bien d'ailleurs)
Allez bon flip à toi vivi
Il n'a qu'à me contacter sur RP
OU commander une Prom de 8 Mega, et me fournir par mail le fichier ;)
le fichier est sur ipdb david
Ah je vois
C'est un dérivé de PinName ....
Oki
Merci pour le lien
En tous cas perso je m'aventurerai pas à mettre cela sur mon CV.
mais moi j'ai un ami qui la voulais et une fois qu'elle a été dessus le flip m'était pas stable dans les mission
maintenant je n'ai pas approfondi car je n'aime pas trop ce jeu
Alors c est fait
C est cool un mode videoen plus, le copy cat !!!! Tres sympa
Pour le reste du jeux ca ne change pas grand chose,, donc satisfait au final
Je déterre ce vieux post, je souhaiterais savoir quelles différences il y a entre la ROM version 1.0 et la 1.4 du Cirqus Voltaire ?
Merci beaucoup.
ally CIRQUS VOLTAIRE 14-Oct-98
Software Release - Rev 1.4
G11 checksum Rev 1.40: 2D14
ROM date is: 10/14/98
* THIS SOFTWARE REQUIRES AN 8-MEGABIT (27C080 OR EQUIVALENT) EPROM *
Changes since Version 1.3:
- Fixed a bug that could cause the machine to reset after the 200th
Menagerie award.
- Updated system to fix a bug that could cause extra balls to
be served if the plunger lane switch is broken.
- The Ringmaster award lights would sometimes be left blinking after
playing Ringmaster Battle.
Software Release - Rev 1.3
G11 checksum Rev 1.30: DB13
ROM date is: 04/17/98
Changes since Version 1.1:
- Tilt now ends the side-show.
- If the Ringmaster Magnet fails to catch the ball, the short ball-
saver is started as soon as the miss is detected. (Only if the
adjustment is set).
- Added adjustment (A.2 33) to lower the scoring during the
Ringmaster Battle mode. Setting the game in Tournament mode causes
reduced scoring as well.
- Added adjustment (A.2 34) to set how locked balls are kicked out
after a game.
NEVER - Balls never kick out.
INSTANT - Balls kickout after MATCH. (German/French default)
DELAYED - Balls kickout 1 minute after MATCH. (Default)
- Ringmaster Battle now correctly handles tilt.
- BOOM marvel is NOT spotted if BOOM is already running.
- If Juggler and Neon multiballs start together, the Juggler marvel
is now correctly awarded.
- Added Improved ball search and missing ball compensation.
Bally CIRQUS VOLTAIRE
17-Apr-98
G11 checksum Rev 1.20: DB13
  • - Tilt now ends the side-show.
  • - If the Ringmaster Magnet fails to catch the ball, the short ball
  • - saver is started as soon as the miss is detected. (Only if the adjustment is set).
  • - Added adjustment (A.2 33) to lower the scoring during the Ringmaster Battle mode. Setting the game in Tournament mode causes reduced scoring as well. - Added adjustment (A.2 34) to set how locked balls are kicked out after a game.
  • NEVER - Balls never kick out.
  • INSTANT - Balls kickout after MATCH. (German/French default)
  • DELAYED - Balls kickout 1 minute after MATCH. (Default)
  • - Ringmaster Battle now correctly handles tilt.
  • - BOOM marvel is NOT spotted if BOOM is already running.
  • - If Juggler and Neon multiballs start together, the Juggler marvel is now correctly awarded.
  • - Added Improved ball search and missing ball compensation.
