rampe et néon flipper victory
chienhusky
Bonsoir;Ouf,la rampe fonctionne;effectivement problème de contact (un bon nettoyage).Par contre le néon ne fonctionne toujours pas;je l'ai changé,ainsi que le starter;toujours rien:j'ai controlé les continuités,pas de problème.Cela a l'air de venir du transfo du néon.Ou puis le trouver?J'ai réussi, pas sans mal, a ouvrir le fronton,la baguette était collé avec la poussière.
Dans ce cas regarde sur le bloc transformateur
Tu as deux fusibles dans des support rotatifs noirs, coté ensemble de fusible
Un des deux s'occupe de protéger le circuit NEON
Sans doute qu'il est grillé !
C'est un ballast et non un transformateur
Explication, en fait le ballast appelé ainsi sert de self
Ce composant est en fait un fil de nature résistif pour commencer et en plus enroullé dans un entrefer, ce qui fait une impédance soit une bobine (self)
On utilise un principe de court circuit donné, avec un condensateur et une self, pour lors de l'ouverture du contact (qui est le starter) de faire une surtension
Et on ionise le tube ( mise en circulation des électrons via le gaz)
Après on a une tension de repos de 80 VAC environ sur le tube
Voilà le principe
Soit ton ballast doit avoir une résistance
Vérifie le DEBRANCHE du fronton
