Bonjour a tous.
Depuis quelque temps, j'essaie de remettre en fonctionnement mon No Good Gofers.
Mais, là, j'avoue: je sèche!!!
J'ai les deux bobines qui font descendre les deux rampes qui ont cramées. Il s'agit des bobines 27 et 28 (Left et Down ramp) Commandées respectivement par Q14 et Q13. J'ai changé les deux transistors. Deux plus, j'ai aussi changé les 4 transistors Q9, Q10, Q11 et Q12. Et enfin, j'ai changé les U2, U4 et U5. Lorsque je vais tester les bobines 27 et 28 et que je branche mon multimètre à la place: rien.....
De plus, j'ai la roue qui ne tourne pas: message "Whell motor is broken".
Pour cela, j'ai changé U3 qui commande directement le sens de rotation de cette roue. De plus, j'ai refais les soudures sur les pâtes de U4 (DMOS Bridge Driver) sur la carte DC Motor Control Assy, comme expliqué sur ce forum.
Et enfin, pour être tout à fait précis: au début, de temps en temps, lorsque j'allumais le flip, la roue tournait sans cesse avec les deux ampoules 68 "Trap Ready" qui s'allumaient. Lorsque l'on faisait un POPO, la plus part du temps, le problème était corrigé. Dans ce cas, la roue ne tournait plus.
J'espère avoir été le plus précis possible dans mes explications. Comme vous pouvez le constater, j'ai quand meme passé un peu de temps dessus..... Mais, là: je sèche!!! D'ou mon appel au secours.
Et si comble du luxe vous aviez un lien pour le WPC95 Schematic Diagram de super qualité: ceux que je télécharge sur le net son scanné de façon médiocre et je n'arrive pas à lire les petits caractères....
D'avance: un GRAND merci!!!!!
