Réglages du Eight Ball Deluxe
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion neho88
neho88
JACQUOT Jean Philippe
j'ai changé la pile, j'ai refais les réglages.
Mais je me retrouve avec le 50 000 entre les deux pistolets allumé en début de partie.
Une idée ?
meci et bonne journée
Si ton flipper est en 3 billes, il y a un réglage qui donne le spécial d'entrée. Pour cela il faut le SW24 sur ON.
Si tu as le SW 24 sur ON et le SW 6 sur ON, il te donnera Spécial ; 50000 ; Spécial ; 50000.
Si tu as le SW 24 sur on et le SW 6 sur OFF, il te donnera Spécial, 50000 ; 50000 ; Spécial.
merci pour la réponse.
le Eight ball deluxe n'a qu'une bille.
Hello.
Il veut dire par parties... 3 billes par parties, 4 billes par parties, ou 5 billes par parties. Et non, un multi billes.
Laurent.
Tu peux régler ton flipper en 3 ou 5 billes (une à la fois mais au total 3ou5...)
Regarde dans le manuel, tu as les "défaut settings" avec le nombre de billes voulu, le spécial, les paramètres d'extra ball, etc
désolé, j'ai lu trop vite.
effectivement, il est réglé en 3 billes.
je n'ai pas touché les switchs sur la carte CPU et le 50000 ne s'allumait qu'après la descente des 7 cibles plus la '8'.
le problème est peut être lié au problème que je rencontre avec le passage sur l'étoile qui active le saucer quand la cible '8' est en position basse.
Jean Philippe
