Réglage varitarget Gottlieb
jacob
Quelle est la bonne méthode pour régler le vari target central de ce flippeur.
Je remercie par avance tous les membres qui répondront à mon message.
IL faut qu'elle soit centrée afin de ne pas trop frotter sur les cotés.Il faut que le cliquet de la bobine de maintient soit réglé de façon a la retenir .Il faut enfin régler la tension du ressort de rappel pour que lorsque la bobine relâche la cible celle-ci revienne en position .En fait c'est purement logique et mécanique ..Pour régler le ressort de rappel il suffit de lui faire faire un demi tour de plus ou de moins en fonction de ce qui est demandé.En bas de la cible il y a deux vis (une de chaque coté ) pour tendre ou détendre le ressort.
Merci flipper95 pour tes réponses.
Je dois changer l'une des bobines des bumpers.
Je n'ai qu'une bobine A16570. Puis je la monter à la place de la A1496.
Non.Il est préférable de mettre l'origine.
ikoo jacob,
Evites de mélanger les sujets vivi
Et penses à créer un sujet par problème pour pas que ca devienne le bin's lol
Le vari Target est dur dur à régler
Déjà il faut le régler en pense flipper avec 6 degré de pente ou 3 pour les mécaniques et sys1
Car la masse au bout du vari target fait levier
Que le ressort ne soit pas trop bandé
Le relais de libération derrière sur les crans, pas trop proche, afin de n'avoir qu'un faible effort pour déverrouiller ;)
