Question Réglage pour faire claquer mon Haunted house ?
Kael27
bonjour
j aimerai que mon haunted house claque quand il y a une partie gagnée quel switch je doit bouger ou si c est une autre manip
Bonjour , il te faut aller en menu test et programmer le plafond des différents scores à battre , cela est décrit dans la doc …
yoyo1 yoyo1
Je sais pas pour le haunted mais sur pas mal de jeux il me semble que le knocker ne fait pas partie du test bobines (comme le "SHOOT AGAIN" ne fait pas partie du test lampe).
Déjà le Knocker
Mais il faut aussi régler ton jeu
Non seulement par les Dips Switch , et aussi les réglages 11-12-13-14 pour les parties gratuites
Après ça aussi c'était flagrant
Souvent la bobine de CLAC (Knocker) était VOLEE, pour dépanner un autre truc sur le jeu ...
Vérifie qu'elle soit présente aussi :)
:D tu parles a un novice cela se trouve ou cette bobine knocker .
et j avoue la qu il fonctionne j ai peur d y toucher
La bobine knocker est située à droite à l’intérieur de la caisse , juste sous les bouton de Flip ..!
yoyo1
Encore une fois
EL MANOUEL ton amis
Numéro 7 -> TOC TOC (oui toc toc c'est Knock Knock pour cela Knocker le truc qui fait TOC TOC :p )
