C'est nickel si tu as un plotter.
Tu peux donc t'en servir pour faire tes pochoirs d'inserts et éventuellement d'autres pochoirs pour le plateau (les blanc par exemple).
Par contre je ne sais pas quel logiciel est nécessaire avec ce modèle. Avec les modèles Caméo on utilise un logiciel fourni avec dans lequel on importe des tracés en vecteur (au format SVG) mais avec le tien je ne sais pas comment ca fonctionne pour créer et importer ses propres tracés.
Sinon tu peux aussi passer par un imprimeur et lui fournir un ficher avec tous tes tracés vectorisés. Tu ne paiera que la matière première (vinyle donc) et la découpe ce qui revient environ à 30 ou 40 euros pour une surface de 1m carré. Faut voir ca avec les imprimeurs numériques qui sont dans ta région mais ca peut être une bonne solution et qui ne revient pas si cher que ca si tu n'arrives pas à utiliser ton plotter.
Pour le film de transfert, tu peux prendre du simple ruban adhésif pour les petits pochoirs (comme les inserts par exemple) ou sinon du vénillia pour les plus grands. Mais dans un cas comme dans l'autre il faut coller et décoller plusieurs fois le scotch (ou vénillia) sur une surface propre afin de retirer le pouvoir collant du film. Quand tu sens qu'il colle à peine tu peux alors le poser sur ton vinyle découpé pour le transférer.
Car si tu le pose directement tu aura du mal à décoller le film de transfert du pochoir et ca risque d'arracher ton pochoir.
Et pour scanner les parties du plateau je te conseille fortement un petit outil génial : le scanner à main.
ca ressemble à ca :
http://www.amazon.fr/dp/B006G9ZYGY/...ve=22722&creativeASIN=B006G9ZYGY&linkCode=df0
Tu le pose sur le plateau et tu le fais glisser d'un mouvement lent et régulier et ca te fais une image complète de toute la surface scannée.
C'est vraiment super car tu peux faire toute la longueur du plateau si tu le désire
