Question technique pour pose de leds en dérivation pour maquette
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion regis7777
regis7777
Mozzati
Bonsoir, je souhaite poser des leds bleus et rouges dans ma maquette de Delorean sur mon BTTF en dérivation sur les fils phase et neutre d'une B44.
Deux questions, puis je prendre des leds de 6V ou plus ou moins?
Dois je mettre une diode?
Si vous avez déjà fait cette expérience, je suis preneur d'infos techniques même sur une flash par exemple.
Merci à vous
salut il n'existe pas de led de 6 volts
elle font 2volts et des poussieres
alors il faut mettre une resistance pour compansée
rapproche toi de david ou de ton magasins d'electronique pour avoir tout les elements
sup.
S'il veut alimenter des DELS
En général les 3 mm ou 5 mm on a du 20 mA
Si ce sera sur le +6.3 V des GI il serait bon de mettre une diode en série
Sur quelle alimentation tu veux les brancher ?
PRécise l'alimentation et aussi le type de DEL que tu vas mettre ;)
