Question Question générale sur les cartes Bally
alain16
Bonjour à tous.
Par exemple: une carte MPU AS 2518 35 récupérée sur un Centaur; je suppose qu'elle n'est pas directement adaptable sur un Paragon (ou autre Bally), sans modification?
Je suppose qu'il y a des C.I. (mémoires) propres à chaque flip Bally?
La remarque sera la même pour une carte lampe; je suppose que votre réponse sera la même.
En d'autre terme, si j'envoie à RP une carte Centaur pour révision, en vue de l'installer sur un autre flip, je dois préciser ce dernier?
Merci pour votre réponse.
Alors oui les mémoires jeu sont propres à chaque flipper. Il y a aussi quelques nuances hardware avec des jumpers à positionner suivant le type de mémoire utilisé.
En passant par RP, il suffira d'indiquer le nom du flipper de déstination et David te configurera la carte correctement.
La carte lampe fonctionnera sur tous les flippers Bally de cette génération sans modification.
Pour la CPU, effectivement roms à modifier et ponts à mettre suivant les préconisation du flipper.
Tant que j'y suis, je suppose que la carte A3 des bobines, elle aussi doit être personnalisée?
sauf de mémoire sur Goldball et Gran Slam
OUi car Combo Driver Lamps Bobine, alim etc ...
Economies de chez Bally
Pour le reste j'ai écrit un article costaud sur les ponts etc ...
Lire les articles
:D
Excuse-moi David, pour le retour sur le sujet, que veux-tu dire par Combo?
Si j'ai bien compris, la carte driver des bobines, c'est comme la carte lampes, elle va sur tous les Bally?
Tant que j'y suis, même question pour la carte auxiliaire des lampes.
Je répondais à Medusa pour l'histoire de cette carte là, bien spécifique ....
Cas particulier en fait, peu de jeux avec cette carte
PAr contre tu parlais de la carte sons, non effectivement toutes les cartes sons ne sont pas mélangeable !
