Question compatibilité Wallbox
Pierrot_n
Pour les connaisseurs en juke, j'ai posé la question à Fabrice en mp mais j'élargis… Il y a à vendre sur ebay US une wallbox rock-ola 500 + stepper 1765 en très bon état à priori. Je l'ai vu juste après avoir lancé mon annonce de recherche ici et ailleurs.
J'ai un Juke Rock-Ola 429 (50 disques, 100 sélections), le stepper est le modèle préconisé pour mon Juke et pour d'autres de la même époque, mais la wallbox pour mon Juke c'est normalement la 501. La 501 c'est la même que la 500, sauf pour le nombre de sélections. La 500 en vente gère 80 disques/160 sélections alors que la 501 gère naturellement 50 disques/100 sélections.
Ces wallbox sont "multi-juke" sur un certain nombre de modèle de la période, et je ne vois pas pourquoi dans ce cas la 80 disques ne pourrait pas gérer je Juke 50 disques, mais avant de placer une enchère je voulais avoir votre avis de connaisseur.
On trouve peu d'infos sur le net, en plus mon niveau d'anglais est faible, mais j'ai compris sur un forum que quelqu'un pilotait un juke prévu pour la wallbox 500 avec une 507 (génération suivante de wallbox) et que les séries 500 pilotaient tous n'importe quel juke des années 60, dans la limite du nombre de sélections possible. Quelqu'un peut-il confirmer, ou infirmer ?
Par avance merci.
Je ne peux pas être affirmatif à 100% mais ce sont deux trains d'impulsions qui sont envoyés vers le stepper. Donc tu devrais pouvoir utiliser la 500 ( l'inverse et impossible car il manque des lettres).
Comme ce sont le nombre d'implusions qui donne le chiffre et la lettre dans les trains, je pense que c'est possible.
Il y a une tempo qui détecte le trou entre les deux trains et il est important que le moteur dans la wallbox tourne à la bonne vitesse.
Toutes les docs sont sur ce site: http://thearcadeboneyard.com/jukebox_manuals_rock_ola.php
A+
Ok merci pour ta réponse. Tu penses, par rapport au lien que je t'ai envoyé, que l'état est bon ? que l'ensemble vaut quel prix dans cet état ?
Comment relie t-on la wallbox au stepper, c'est un cable spécial ? C'est chiant à trouver au cas ou il n'y soit pas ? Il faut le fabriquer sur mesure en fonction de la longueur que l'on a besoin ? La wallbox est-elle branchée sur secteur ou est-elle uniquement raccordée au juke ?
Merci...
300 USD pour la wallbox et le stepper, ca correct à condition que le stepper soit aussi bien que la wallbox et que le port ne doit pas trop cher.
Il faut un cable à 11 fils de gauge min 28, je crois avoir lu cela dans la doc. Pour la longueur, il y a une limite en pied, toujours dans la doc.
A+
Ok merci. j'ai du coup demandé à la vendeuse qui me certifie que tout est nickel et fonctionne parfaitement, il y a le câble pour raccorder la wallbox au stepper avec qui fait une 50aine de cms. C'est peu mais ça me donne la base et les connectiques pour le prolonger.
Sinon 2 autres questions et après je te fous la paix :
Ca fonctionne avec des pièces d'1/2 dollar, à ta connaissance (ou à celle des autres) y-a t-il moyen de le mettre en gratuit, ou y-a t-il des pièces françaises franc ou euro qui correspondent ? Ou ce type de monnayeur est-il réglable ?
Quand on sélectionne un titre avec la wallbox, le son sort t-il des enceintes de la wallbox ou de la wallbox+du juke ? Si l'on sélectionne du juke le son sort-il aussi de la wallbox ?
Merci.
Le monnayeur dans la wallbox est identique à celui dans ton juke, donc tu pourras bidouiller les réglages mécaniques pour prendre les pièces que tu veux ou alors trouver un monnayeur en franc et le mettre dedans.
Oui la wallbox contient des petits haut parleurs le son passe par des fils dans le cordon à 11 fils.
J'ai oublié de te répondre sur l'alimentation, non il n'y a pas de transfo supplémentaire à l'extérieur de la wallbox, l'alimentation de la wallbox passe dans le cordon à 11 fils.
A+
Ok, merci beaucoup.
Je vais voire pour le port, et peut-être faire une propal de prix en tentant de négocier un peu. C'est peut-être un poil cher, mais c'est vrai que l'option tout récupérer d'un coup (câble, stepper, wallbox) m'interesse fortement. Ça évite de partir dans des galères de recherche. En tout cas la vendeuse répond vite aux questions, et n'a pas tenté de m'assassiner avec des fdp délirant au plus cher. Elle m'a donné un lien ups avec les tarifs en fonction des types d’envois, son code postal, le poids, m'a conseillé ce qu'il fallait prendre pour aller vers l'économie. Je vais voire tout ça ce week-end.
