Quel contact commander sur RP pour indiana jones williams
indiana
Bonjour a tous une petite question je souhaiterais passer une commande mais j’hésite entre 2 références pour un williams Indiana jones sys 7 au niveau des bilames sur la bobines des batteurs
  • EOS or SW1a 193
  • sw 10a 08D
Pour les contacts des batteurs ce sont des EOS OR ;)
Mais regarde bien
Fermé au repos
Ouvert au repos
Bon enfin on peut le faire facilement
Montage à l'envers
Tordre la lame et inversement
De mémoire, ce sont à l'origine des connecteurs optos sur L'indiana Jones.
Il parle au niveau de la bobine, pas au niveau des boutons.
Williams Indiana Jones sys 7???
Erf, autant pour moi...
Oui il parle des EOS ;)
Il n'y a pas de sys7 ici mais un WPC en terme de génération
Et je rajoute :
OUVERTS
Merci pour vos réponses
j'ai commencer mes pièces sur RP + des fusibles merci a David.
J'ai toujours un problème je m’arrache les cheveux .
voilas la bobine du batteur Droit chauffe a t'elle point qu'on ne peut plus poser les doigts dessus au bout de 5 min de jeux .
j'ai tout changer, se qui pouvais a mon avis causer le probleme --------- EOS ainsi que Q11 et Q4 les deux transistors de commende rien n'y a fais.
j'ai bien le 50V le gauche fonctionne normalement .
Une autre idée a oui le plongeur bouge normalement dans la bobine ce n'est pas mécanique .
a Vous lire
encore Merci
En test contact, lorsque tu lèves le Flip manuellement, l'EOS est bien détecté ?
Là je doute que cela soit l'EOS le souci
Cela semble être la fliptronic en défaut, mais mais
J'ai déjà vu des bobines chauffer
ON va commencer par, as tu vérifié la tension sur la Fliptronic ?
Avec ou sans condensateur la Fliptronic ?
Après qu'en est il des fusibles, sont-ce les bons ?
Puis pour finir les bobines sont en bon état ?
Merci pour vos réponces.
David j'ai bien les 50v ,la bobine en question est bonne .
Les fusibles ok .
par contre les condensateurs , il y en a pas sur la carte fliptronique si c'est ce dont tu parles .
J avoue ne pas encore avoir complètement compris a quoi corresponde les contacts EOS sur les test machine.
Le test EOS tu l'as en tests contacts, il te suffit de lever le batteur manuellement et cela doit t'afficher le contact associé, à droite du carré dessiné à l'écran
Sur la carte Fliptronic je te demandais simplement si tu avais un condensateur de 100 µF proche du connecteur à droite, non loin des fusibles
